Zündung geht nicht an nach kurzer Standzeit
Re: Zündung geht nicht an nach kurzer Standzeit
hier meine Erklärung zum Zusammenhang Bremspedal und Startprobleme. Wenn der Motor läuft produziert er am Ansaugkrümmer Unterdruck welcher die Funktion des Bremskraftverstärkers gewährleistet = weiches Pedal. Damit es beim Ausfall des Motors nicht sofort zum Verlust dieser Unterstützung kommt, ist auch noch ein Unterdruckreservoir involviert. Ihr könnt das Prüfen indem Ihr nach dem Abstellen des Motors noch mehrmals das Bremspedal betätigt. Erst nach 2-3 mal wird dieses härter.
Das hart werden bedeutet aber auch, dass sich der Pedalweg verkürzt und hier liegt dann das eigentliche Problem. Bei hartem Pedal reicht dann oftmals der Weg nicht aus um das Signal vom Bremslichtschalter zu aktivieren. Stärkerer Druck = längerer Pedalweg = Bremslichtschalter sendet das entsprechende Signal. Jeder der mit dem “Startproblem“ konfrontiert wird sollte dann mal kräftiger aufs Pedal treten.
Aber nicht vergessen, erst den Schlüssel noch einmal aus der Dockingstation herausnehmen und dann das Ganze noch einmal von vorn.
Zu den Modelljahrangaben mit Dezimalstellen ist folgendes anzumerken. Wenn während eines Modelljahrs deutliche Modifikationen an einem Modell vorgenommen werden kommt es zu diesen Bezeichnungen wie 12,25 oder 13,5 etc. Gleiches gilt für vorgezogene Modelljahrwechsel, wenn man aus strategischen Gründen nicht bis zu diesem warten möchte. Dies ist nicht nur bei Aston Martin der Fall. Ich kenne diese Bezeichnungen z.B. auch von Jaguar.
Vielen Dank für die Ausführungen. Seltsam ist nur, dass das Phänomen anscheinend nicht bei allen auftritt.
Das hängt davon ab wie dicht die Verbindungen der Unterdruckleitungen sind. Je dichter, je weiniger Probleme. Auch die Einstellung des Bremslichtschalters kann eine Rolle spielen.cc4 hat geschrieben:Vielen Dank für die Ausführungen. Seltsam ist nur, dass das Phänomen anscheinend nicht bei allen auftritt.
Danke für die Erläuterungen!
Vielen Dank nochmals. Dann werde ich das beim nächsten Service mal anmerken.
- Schmiermax
Gehe ich richtig in der Annahme dass bei allen hier geschilderten Startproblemen nie die Fehlermeldung "SCHLÜSSEL FEHLER" oder / und "PATS FEHLER SCHL. CODE N. EMPFAN" kam?
Ich sage mal "ja". Nie gesehen die Meldung(en). Hatte aus Neugier nach "PATS Aston" gesucht ... gab aber keine eineindeutigen Lösungen. Ich wurde aber über einen versteckten Batterie-Resetknopf bei (älteren ?) V8Vs aufgeschlaut. Den werde ich bei Gelegenheit mal bei meinem 2010.75er suchen.
- Schmiermax
Mit dem "Batterie-Resetknopf" ist wahrscheinlich der Batterietrennschalter gemeint. Mit dem kann man die Batterie von diversen, nicht allen, Stromverbrauchern trennen und in der Version "BRS" durch erneutes Betätigen wieder verbinden. In der Version "BDS" braucht man nur die Zündung einschalten um die Stromkreise wieder zu aktivieren. Ausgenommen von der Trennung sind immer die Stromkreise für Türschlossbedienung per Handsender, Alarmanlage und Wegfahrsperre. Somit kann das eigentlich keinen Einfluß auf die Wegfahrsperre haben.
Ab Modelljahr 2010 gab es glaube ich keinen Batterietrennschalter mehr.
Dieser Trennschalter: Ist der bei den 4.3ern nicht im Kofferraum? Und die 4.7er haben den doch nie gehabt. Alles so aus dem Gedächtnis.
Was die da im Interweb schreiben ist ein Taster im hinteren Fußraum wenn man den Fahrer (oder Beifahrersitz) nach vorne fährt. Nie gehört von so einem "Ding"
Hier der Text dazu ...
Just for info:
1.) Move the drivers' seat forward a little bit or passager if your car is not in England
2.) (As you're facing the drivers' seat) look down in the bottom left hand corner behind the seat
3.) You'll see a tiny hole about the diameter of a smarties tube
4.) Push the button in that hole...everything will reset.
- Schmiermax
Bei älteren AM ist der Batterietrennschalter im Fond und in einem Loch versenkt.
Bei den neueren seitlich im Kofferraum als Tastschalter der mit einem Batteriesymbol beschriftet ist.
