Mein erster Aston Martin
- db11schweiz
Re: Mein erster Aston Martin
Also das mit dem Bein und dem Kofferrraum geht bei mir nicht, ich habe es 50 Mal versucht, ein einziges Mal ging es... ich brauche wie erwähnt den Ersatzschlüssel da dieser in ganz Schwarz schöner aussieht, der original sieht etwas mitgenommen aus.
Ich habe auch die Sensoren gefunden und gehe mit dem Schienbein ganz dran, direkt seitlich, alles versucht, das geht einfach nicht. Und ist etwas mühsam den Schlüssel raus zu zehmen und den Knopf zu drücke, ich muss übrigens auf dem Knopf ca. 1-2 Sekunden drauf bleiben, alleine drauf drücken geht nicht.
instagram: astonmartindb11v8
Dann sollte sich der Freundliche das mal begucken…..
- Lattenknaller
Nope. Da ist ein Defekt. Ich brauche den Kofferraumdeckel nur mal intensiv ansehen und er springt sofort auf...db11schweiz hat geschrieben: ↑So 27. Jun 2021, 11:30 Also das mit dem Bein und dem Kofferrraum geht bei mir nicht, ich habe es 50 Mal versucht, ein einziges Mal ging es... ich brauche wie erwähnt den Ersatzschlüssel da dieser in ganz Schwarz schöner aussieht, der original sieht etwas mitgenommen aus.
Ernsthaft ich wedel ein bisschen mit dem Schuh unter der Schürze und der geht auf. So wie es sein soll. Der Sensor wird defekt sein. Der AM-Händler Deines Vertrauens wird Dir helfen.
- db11schweiz
Ok danke für die Antworten! Werde ich gleich melden!
- db11schweiz
nach wievielen km füllt ihr beim v8 normalerweise 1l öl nach?
Zuletzt geändert von db11schweiz am Sa 31. Jul 2021, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
- db11schweiz
hi all
ich wollte nicht wegen dem öl einen neuen tvread eröffnen
kann ich bedenkenlos diesen liter öl in meinen v8 reinschütten?
dke markierung ölmenge ist recht tief.. nahe minimum
da es ein amg motor ist denke es passt
will nur 100% sicher sein das es auch passt.. nicht das am was spezielles braucht
ich bedanke mich schon im voraus
- IMG_20210731_110014.jpg (2.15 MiB) 4621 mal betrachtet
Ds würde ich nicht einfach so machen, schau mal in die Betriebsanleitung welche MB Norm dort vorgeschrieben ist. Es gibt durchaus mehrere, Turbo oder nicht, OPF oder nicht usw.
Bei meinem AMG Vantage V8 musste ich zwischen den jährlichen Wartungsintervallen und ca. 9000km p.a. bisher nie Öl nachfüllen.
Denk bitte dran, dass du den Ölstand bei dem Motor bei betriebswarmem Motor nach ca. 5 Minuten Standzeit messen sollst - NICHT bei kaltem Motor und auch nicht wie beim alten V8 Sauger bei kaltem Motor und nach kurzem Lauf mit definierter Drehzahl.
Das Öl von MB ist angeblich Mobil 1, würde also passen. Ich muss aber beim AMG nie nachfüllen zwischen den (jährlichen!) Inspektionen. Im Zweifelsfall meckert der Sensor sowieso.
DB11 V12 2017
DB11 V12 2017
