Serviceanzeige zurückstellen
firestorms
Beitragvon firestorms » So 16. Nov 2014, 18:49
Hi, weiß jemand wie man beim V8 Vantage Bj, 2007 die Serviceanzeige zurückstellen kann?
firestorms
rpm6200
Re: Serviceanzeige zurückstellen
Beitragvon rpm6200 » So 16. Nov 2014, 22:06
Nach dem Service?
Beitragvon Superman » Mo 17. Nov 2014, 08:09
leider nur beim Freundlichen mittels Werkstatttester.
Beitragvon James.Bond.006 » Mo 24. Nov 2014, 19:31
ich habe auf dieser Website eine Info entdeckt, wie die Serviceintervallanzeige zurückgestellt werden kann:
http://www.aston-martin-vantage.com/how ... tor-light/
How to reset the Service indicator light ?
Turn the Ignition off
Press and hold T1/T2 and Read button.
Turn Ignition on
Wait for Triangle to blink 3 times, then release.
The Message should disappear.
Leider ist dort keine Info zu finden ob sich diese Methode auf den 4.3 oder 4.7 V8V bezieht, oder evtl bei beiden funktioniert.
Bleibt also nur es auszuprobieren.
Wenn es jemand erfolgreicht umgesetzt hat bitte ich hier im Forum um Mitteilung.
Beitragvon James.Bond.006 » So 25. Jan 2015, 12:11
Hallo Forengemeinde,
ich habe im AMOC-Forum noch folgenden Eintrag gefunden, der noch etwas detailierter ist.
(1) Key in, turn to first position (ignition off)
(2) Simultaneously press and hold the 'T1/T2' and 'Read' buttons in the center console.
(3) Turn key to second position (ignition on)
(4) Wait for yellow triangle on the dash to blink 3 times, then quickly release the buttons.
The trick is to release 'T1/T2' and 'Read' just after the THIRD blink. The triangle will flash 4 or 5 times and, if you don't release the buttons at the right time, then it won't work. It took me a few tries to get it right but, once you do, the indicator light will reset. I can't speak to how this would apply to later models with the revised dash and ECU.
Hier noch ein Eintrag aus einem anderen Forum:
http://www.6speedonline.com/forums/asto ... set-3.html
Originally Posted by CRVETR View Post
The stated procedure works to reset the service indicator, but only up to end of 2008 model year cars, after then its the dealer AMDS tool only that can reset the service indicator.
The service due indicator on my 2013 V8V Roadster came on after only 900 miles. I called the dealer and he walked me through the reset. I had to do it twice for the message to disappear, but it definitely works on vehicles newer than 2008.
Ob diese Vorgehensweise auch bei den neueren Modellen fuktioniert, ist immer noch nicht abschließend geklärt, ich werde das aber im Frühjahr an meinem 2012.25 V8V ausprobieren, sobald sich die Serviceintervallanzeige zu Wort meldet.
Jame.Bond.06
Tropi
Beitragvon Tropi » Mi 22. Apr 2015, 22:19
Servus zusammen,
habe die Serviceanzeige von meinem V8 Bj. 2009 zurückgestellt, so wie sie James.Bond.006 gefunden hat. Es funktioniert! :D
Wolfgang
Beitragvon James.Bond.006 » Do 30. Apr 2015, 20:40
ich habe an meinem V8V Coupe, Modelljahr 2012.25 also das Facelift mit Front und Heck vom V8V S und der großen Bremsanlage
die Serviceintervallanzeige zurückgestellt. Funktioniert einwandfrei ohne Probleme.
Zoombi
Beitragvon Zoombi » Mi 12. Aug 2015, 20:00
funktioniert auch bei einem 2009er DB9!
Jürgen
maschwi
Beitragvon maschwi » Do 13. Aug 2015, 08:24
habe gleiches Auto, mein Mechaniker hat es auch geschafft ohne AM Tester. Ich muss ihn aber fragen wie er es gemacht hat.
Martin
Zoombi
Beitragvon Zoombi » Do 20. Aug 2015, 19:37
Das verstehe ich jetzt nicht!!!
Steht doch alles oben!
Mann, echt!
Zurück zu „V8 Vantage & V8 Vantage Roadster“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
