Ein lachendes-ein weinendes Auge
die zwei Scheiben Kupplung für den V8 Vantage ist nun verfügbar. Diese Info ist das lachende Auge. Verfügbar bis jetzt, nur für Schaltgetriebe. Dies ist das weinende Auge.
Der Kupplungssatz beinhaltet eine erleichterte Schwungscheibe aus einer durchgehärteten EN24T Stahllegierung. Durch die Verwendung von zwei Kupplungsscheiben mit verbessertem Reibmaterial, wird die Arbeitsfläche gegenüber der Einscheibenkupplung deutlich erhöht, was der Lebensdauer zugutekommt und die Übertragung des Drehmoments optimiert.
Da sich die Masse der Kupplung, durch Reduzierung des Durchmessers, nun mehr im Zentrum des Drehpunkts der Kurbelwelle befindet, verbessert sich auch das Ansprechverhalten auf Gaspedalbewegungen.
Aufgrund der Vergrößerung der Arbeitsfläche konnte auch die Federbelastung reduziert werden, was zu einer Verringerung der Pedalkraft führte.
Diese Kupplung ist für alle V8 Vantage, V8 Vantage S und GT8 mit manuellem Schaltgetriebe verfügbar.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
Re: Ein lachendes-ein weinendes Auge
Prima Artikel - sehr interessant!
Aber - war das von BR nicht immer schon verfügbar? Um welchen Anbieter geht es? Preis? Würde mich über mehr Details freuen.
- patricjoss
Ciao Superman
Welche ist empfehlenswerter, respektive welche würdest Du für was im Vantage V8 einsetzen - die V12 Kupplung oder diese neue für den V8?
Danke und Gruss
Patric
Danke und Gruss
Patric
Mich würde interessieren, ob diese Kupplung im V8 Vantage S Manual 18MY (i.e. Last/Final Edition) serienmäßig verbaut sein wird.
- Mr. Stringer
Danke Superman für die Recherche.
Die jetzige Kupplung erfordert schon
viel Zehenspitzengefühl.
Michael
https://twitter.com/tdkokes
Michael
Ganz schön viel Heckmeck für eine standardmäßige Zweischeibenkupplung, die eigentlich bereits bei Markteinführung in den Vantage gehört hätte. Aber besser spät als nie...Lionel hat geschrieben:...Mit Video
Wie schön, das tolle Video von 2012 noch mal neu bearbeitet! Eine wunderschöne Hommage an "C´etait un Rendez-Vous" von Claude Lelouch war das. In leuchtendem Stratus White ist der V8 Vantage einfach unglaublich elegant.
Hallo Goldeneye,Goldeneye hat geschrieben:Mich würde interessieren, ob diese Kupplung im V8 Vantage S Manual 18MY (i.e. Last/Final Edition) serienmäßig verbaut sein wird.
nein, die Kupplung wird produktionsseitig nicht verbaut werden. Es wird auch keinen V8 Vantage der aktuellen Baureihe als MY18 geben. Es werden z.Zt. nur noch vorbestellte Fahrzeuge produziert. Wenn Du noch einen aktuellen V8 Vantage, nach Deinen wünschen spezifiziert, bestellen möchtest, musst Du dich um einen der letzten, weltweit 200 Stück, Vantage AMR bemühen.
PS: Solltest Du diesen als Schalter bestellen und dieser mit einer Zwei-Scheiben-Kupplung ausgerüstet sein, so sollte die Montage Inhalt der Preisgestaltung sein.
- patricjoss
Hat diese Kupplung ein leichteres Schwungrad?
