Seit ca. einer Woche stimmt irgendwas mit meinem Startprozess beim V8 Vantage S (2012er) nicht. Wenn ich die ECU (oder auch den Valet-Key) in einem Rutsch durchdrücke, startet der Motor immer. Wenn ich aber langsam Zündung I, dann Zündung II einführe, dann leuchtet die LED nur in 25-30% der Fälle rot.
Dabei ist es völlig egal ob der Motor kalt oder warm ist, der Fuß von Beginn an auf der Bremse steht oder erst später, Handbremse angezogen ist oder nicht, der Wagen in N, R, D oder 1 steht. Anbei mal ein Video zur Verdeutlichung. Ist das Problem bekannt? Was wäre Abhilfe? Batterie mal abklemmen?
https://youtu.be/HTiEfggEDKc
Startknopf funktioniert nicht immer
Das muss der V8 abkönnen
Re: Startknopf funktioniert nicht immer
Versuche den Schlüssel mal vorsichtig auf Stellung 2 zu schieben. Sobald der Schlüssel "überdrückt" wird, sperrt das System. Oder die EmotionEinheit verabschiedet sich langsam.
In der Tat, das langsame "reindrücken" hilft in 100% der Fälle. Heißt das, dass z.B. die Kontakte der ECU-Einheit "ausgeleiert" sind? Denn das war nicht immer der Fall, dass das so empfindlich reagiert. Falls ja, kommt man an die Unit ran um die Kontakte zu reinigen oder zurecht zubiegen?
