V8 Vantage 380er Bremsscheiben VA für 6-Kolben Bremssattel + Bremsscheiben HA + Brembo Bremsbeläge VA + Zubehörsatz
Ihr sucht oder bietet gebrauchte und neue Teile ... immer hinein
Beitrag von James.Bond.006 »
Zuletzt geändert von James.Bond.006 am Sa 30. Mär 2024, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: V8 Vantage 380er Bremsscheiben VA für 6-Kolben Bremssattel + Bremsscheiben HA + Brembo Bremsbeläge VA + Zubehörsatz
Zuletzt geändert von James.Bond.006 am Sa 30. Mär 2024, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
James.Bond.006 hat geschrieben: Di 2. Jun 2020, 23:14 Hallo,
zum Verkauf stehen 2 Brembo Bremsscheiben für alle V8 Vantage S ab 2011 und alle V8 Vantage ab 2012.25, also die Modelle mit der 380er Bremsscheibe und den 6-Kolben Brembo Bremssätteln an der Voderachse.
Euer freundlicher AM Dealer ruft fürdie beiden Bremsscheiben EUR 3500,-- auf.........:-)
Ich biete die Scheiben für EUR 1499,-- incl. Versand an !
Wer zusätzliche Dinge benötigt wie Bremsbelag oder Montagezubehör scheibt mir bitte eine Nachricht an james.bond.006@gmx.de
Zwei Bremsscheiben € 3.500,- ???
@Monteverdi
Ja, leider die sehr teure Realität.....
Wenn am V8 Vantage mit 380er Bremsscheibe rundherum Bremsen erneuern ansteht, fährst Du beim freundlichen
AM Dealer nicht unter EUR 7.000,-- aus der Werkstatt........
Auf die Vorderachse entfallen rund EUR 5.000,--. Je nach Händler ( z.B. AM im Allgäu, also Camelot Cars)
waren es vor 2 Jahren schon EUR 5.200,--
Daher sind die Brembo Scheiben die ich derzeit anbiete ein "Schnäppchen"......:-)
ich möchte hier doch einmal zum Thema Bremse etwas klar stellen. Die von James Bond 006 angebotenen vorderen Bremsscheiben kamen mit Einführung des V8 Vantage S, 2011 und dem V8 Vantage, ab Modelljahr 12.25, zu erkennen am 6-Kolben-Sattel, zum Einsatz und wurden bis Fahrgestellnummer C/D 18074 verbaut. Danach kamen die in meiner Kalkulation aufgeführten, wesentlich preiswerteren Scheiben, bis zum Produktionsende zur Anwendung.
Wichtig zu wissen ist, dass die vorderen, teuren Scheiben, problemlos gegen die Nachfolgeversion, ohne Einbuße an Leistung und Komfort, ersetzt werden können.
Bremse V8.jpg (51.97 KiB) 7614 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Superman am Do 4. Jun 2020, 08:17, insgesamt 2-mal geändert.
danke für die detaillierte Aufstellung.
Jetzt fehlen nur noch die Dehnschrauben für die Befestigung des Bremssattel an VA + HA. Dann hätten wir es komplett (mit Ausnahme der Handbremse).
Fazit:
Als V8 Vantage Fahrer kann man also für knapp unter EUR 6000,-- die Bremse am Fahrzeug beim freundlichen AM Dealer erneuern lassen,
in meiner Berechnung habe ich mal 3 Stunden Arbeitszeit eingeplant zu je EUR 200,--/Stunde.
Ein echtes Schnäppchen ............. :lol: :lol: :lol:
Mein Angebot für die beiden Brembo Scheiben für EUR 1499,-- liegt dann aber immer noch rund EUR 500,-- unter den "günstigen"
Co-Cast Scheiben vom freundlichen AM Dealer......
tp147
Beitrag von tp147 »
James.Bond.006 hat geschrieben: Mi 3. Jun 2020, 14:48 Hallo Superman,
die vorderen Dehnschrauben stehen auf der Rechnung, fehlen also nur die Hinteren und für die Handbremse.
Dafür hat Superman die Spring & Pin Kits v&h aufgeführt, die man nicht unbedingt braucht.
Auf diesen Kits in der Rechnung ist der AM-Aufschlag gar nicht so gewaltig. ich habe für ein vorderes Set gut 40 GBP / knapp 50 EUR bezahlt. Suche ich mir die Teile bei Brembo raus komme ich auf gut 50 EUR
Ich habe je ein Set für v & h "am Lager", falls widererwartend doch etwas getauscht werden muss. Ich habe im letzten Winter alles gut gereinigt. Die Federn und Splinte sehen quasi aus wie neu. Es kann nur sein, dass eine der Federhülsen auf den Splinten gebrochen ist, wird man sehen wenn ich sie heraustreibe...
Hi Thorsten,
die Aufstellung hat Superman natürlich auf meinen Hinweis hin überarbeitet und die Dehnschrauben u.a. Teile hinzugefügt......😀😀😀
Leider kam man das aber nachträglich nicht mehr sehen.
