seit ein paar Tagen hat mein AM ein massives Problem. Wenn ich nach ca. einer Stunde Fahrzeit den Motor abstelle und anschließend wieder starte ist mein Instrumentencombi tot. Keine Geschwindigkeit, keine Drehzahl, weder Tankanzeige noch Wassertemperaturanzeige funktionieren. Manchmal leuchtet die ein oder andere Kontrolleuchte, das Radio lässt sich nicht mehr ausschalten und das Verdeck nicht mehr betätigen.
Wird der Motor wieder abgestellt, bleiben die Kontrolleuchten und das Radio an, das FZG lässt sich mit der FB nicht zusperren.
Nach einer weile Standzeit gehen die Kontrolleuchten aus, etwas später auch das Radio und die Schließanlage funktioniert auch wieder.
Beim Starten am nächsten Tag ist wieder alles i.O.
Ich tippe auf das Central Elektronik Modul, aber evtl, hatte ja einer schon mal ein ähnliches Problem?
Gruß Stefan
Elektronik-Problem
Elektronik-Problem
Stefan aus dem Bayerwald
Re: Elektronik-Problem
Suuper, Danke für die Info.
Ich hab nur bei "DB9" gesucht. Muß das Steuergerät programmiert werden, oder nur tauschen und fertig?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Soweit ich das hier im Forum verfolgt habe, läuft es auf einen Tausch raus.
Ja das ist so. Es gibt sogar einige bei denen passierte das mehr als einmal.
Grüsse Martin
Grüsse Martin
Ich hab mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt, mir ging es darum, ob das neue Steuergerät noch programmiert werden muß.
In den Rechnungen vom Vorbesitzer hab ich gesehen, das 2009 schon einmal eins verbaut wurde.
Nein es muss nur getauscht werden. Leider jedesmal über 1000 CHF oder €; ein leidiges Thema.
Grüsse
Martin
Grüsse
Martin
