Verdecksteuergerät legt Fahrzeug lahm?
Guten Tag,
bei meinem 2010er Vantage V8 Roadster versagt immer kurz nach dem Start die gesamte Elektronik. Motor läuft und Auto fährt, aber alle Anzeigen und Heizung, Radio, Fensterheber, el. Verdeck, usw... funktionieren nicht mehr.
Beim auslesen des Fehlerspeichers kam heraus, dass das Verdecksteuergerät (sitzt rechts im Kofferraum) den CAN-BUS stört und die Bordelektronik durcheinander bringt...
Hat das Problem schon mal jemand gehabt und kann mir einen Reparaturtipp geben? Steuergerät bei Aston Martin tauschen?
Oder kann es auch noch etwas anderes sein?
Batterie hat natürlich volle Spannung.
Vielen dank für Eure Hilfe!
Re: Verdecksteuergerät legt Fahrzeug lahm?
Ich hatte mit meinem 2010er Vantage V8 Roadster genau das gleiche Problem vor 2 Monaten. Ich konnte zudem teilweise den Motor nicht mehr ausschalten Nach Rücksprache mit dem Freundlichen (das Problem ist bekannt) fuhr ich ohne Anzeige in die Werkstatt und liess das Verdecksteuergerät wechseln. Nun läuft alles wieder so wie es sollte.
jap - Verdecksteuergerät.
Geht im Autoleben (wenn du Glück hast) auf jeden Fall einmal kaputt. Habe auch einen 2010 Roadster.
1000€, 30min Einbau beim Freundlichen und alles ist wieder gut .
Ist der wahrscheinlich am besten dokumentierte Fehler beim Roadster der Jahre 2008-2011
Da hat deines 2 Jahre länger gehalten als meinesMochi hat geschrieben:Ich hatte mit meinem 2010er Vantage V8 Roadster genau das gleiche Problem vor 2 Monaten. Ich konnte zudem teilweise den Motor nicht mehr ausschalten Nach Rücksprache mit dem Freundlichen (das Problem ist bekannt) fuhr ich ohne Anzeige in die Werkstatt und liess das Verdecksteuergerät wechseln. Nun läuft alles wieder so wie es sollte.
....ich hasse alles zu diesem Thema....
Armer Hüsshuess01 hat geschrieben:....ich hasse alles zu diesem Thema....
im nächsten Frühjahr wird es dafür um so mehr Spaß machen
Hallo aus Österreich,
Problem trat bei meinem EZ 10/2007 Vantage ebenfalls auf (nicht ganz 10 Jahre alt, 45.000 km), selber Effekt - keine Anzeigen, kaum noch elektrische Funktionen, mechanisch weiterhin einwandfrei.
Tausch bei AM Wien/British Luxury Cars und alles war wieder ok - ausgen. mein Portemonnaie (ein Reim...).
Hier in AT etwas teurer (rund € 1.300,- wenn ich mich recht erinnere), aber damit muss man rechnen wenn man AM fährt.
Geteiltes Leid ist halbes Leid, dafür ist das Fahrzeug (noch immer) zum niederknien schön.
Grüße Christian
Grüße Christian
CTK - failure is not an option - Apollo XVIII
Liebe Leute,
ich habe einen DB9 Volante, aber heute ist mir gleiches passiert: keine Anzeigen im Armaturenbrett, alle möglichen Warnungen, Blinker geht nicht, Kofferraum eine Zeitlang nicht zu öffnen, Dach kann nicht geschlossen werden.
Scheint das Dachsteuergerät auch beim DB9 ein Problem zu sein? Konnte wenigstens noch heimfahren und Batterieladegerät anschliessen.
Und morgen kommt Regen...
Grüsse Martin
Grüsse Martin
da das Verdeck bei allen offenen Versionen von der Steuerungsseite her gleich ist (V8 Vantage, DB9, DBS, Vanquish) ist das Problem und somit das Bauteil identisch. Zur weiteren Info, dieses Problem kommt nicht von der Insel, sondern ist deutsche Wertarbeit, Lieferant ist Webasto.
