Danke euch! Mir geht es speziell um die Übergangszeit. Meine WE-Fahrzeuge sind üblicherweise mit Saison 3-11 und da kann es auch mal nur 5 Grad oder weniger haben. Dafür aber Kaiserwetter. Und dann geht's Verdeck weg und raus
Das "Problem" scheint wirklich die 2.Sitzreihe zu sein. Ohne Schott entstehen da Wirbel (?) und die Luft zieht von hinten nach unten und dann nach vorne; und das dann mittig. Zumindest ist das bei unserem Neuzugang so (BMW F23 mit B58; nette Luftpumpe
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
). Wind um den Kopf rum ist ok und dagegen kann man gut was machen. Aber gegen das was da durch die Mitte kommt ... hilft nur das Windschott. Es wirkt übrigens schon das Schott nur flach zu installieren und nicht aufzustellen. Deckt sich mit Deiner Erfahrung, maschwi.
Bei den 2-Sitzern, die wir bisher hatten, ist das nicht bzw. kaum vorhanden. Und der Vantage (wie übrigens auch ein MX 5) ist voll "tieftemperaturtauglich". Den V8VR hatten wir, nach Wintereinbruch im Oktober, schon bei Minusgraden ohne Schott über's Hahntenn- und Timmelsjoch gegondelt; war nur ein wenig rutschig.
Wenn/falls es mal soweit sein sollte mit dem Vanquish Volante muss ich das auf jeden Fall testen ...
