Vorgeschriebenes Öl - Motor und Getriebe
Welche Klasse Öl wird von AM für den 2006er 4.3L V8 vorgeschrieben (Motor- und Getriebeöl)?
Danke
Danke
Re: Vorgeschriebenes Öl - Motor und Getriebe
Hallo bond-alex,
die vorgeschriebenen Flüssigkeiten findest Du in der Rubrik "Technische Daten" in Deiner Bedienungsanleitung. Allerdings ist die Angabe bezüglich des Getriebeöls bei der 2006er Ausgabe überholt.
Hier die aktuellen Öle
Motor sollte ein vollsynthetik Öl der Viskosotät 10W/60 sein.
Beim Getriebeöl ist laut Bedienungsanleitung ein "Transaxle" Öl der Viskosität 75W/90 empfohlen; dies wurde aber zwischenzeitlich durch "Castrol BTO 270A" ersetzt. Hierbei handelt es sich um ein speziell für Aston Martin entwickeltes Transayle Öl, welches nur über AM Händler zu beziehen ist. Es wurde entwickelt um Schaltschwierigkeiten vom 1. in den 2. Gang bei kaltem Getriebe zu eliminieren und ist im freien Handel nicht erhältlich. Auch ist es auf der Castrol Homepage nicht gelistet.
Ich hoffe diese Angaben helfen Dir weiter und verbleibe mit besten Grüssen
vielen Dank für die Infos!
Dann geht der Wagen direkt zu AM nach Stuttgart.
Was darf ein Getriebeölservice beim 06er V8 kosten?
VG
Alex
VG
Alex
Hallo Alex,
Das Wechselvolumen beträgt beim 6-Gang Transaxle-Getriebe 4,5 Ltr. Offizieller netto Verkaufspreis des Herstellers ist € 26,10 pro Liter. Die Richtzeit für den Wechsel beträgt 0,6 Std. = 36 Minuten.
Rechne damit, dass der Händler 25-30% auf den Materialwert aufschlägt. Der Lohn ergibt sich aus dem örtlichen Stundenverrechnungssatz.
hat jemand Erfahrung mit alternativen (nicht Castrol) 10W-60 Motorenöle ?
Danke
Danke
Aston Martin - Always admired, often imitated, never surpassed
PURE
ASTON
MARTIN
PURE
ASTON
MARTIN
Wo bekomme ich denn neue Dichtringe für den Getriebeölfilter her?
Danke!
Danke!
4G43-27-10491-PK O RING 2.62 x 20.63AM43 hat geschrieben:Wo bekomme ich denn neue Dichtringe für den Getriebeölfilter her?
Danke!
Im Handel - ist ein EPDM Ring.
Perfekt, bestelltMonteverdi hat geschrieben:4G43-27-10491-PK O RING 2.62 x 20.63AM43 hat geschrieben:Wo bekomme ich denn neue Dichtringe für den Getriebeölfilter her?
Danke!
