Reifen Größe V8 und DB9
Re: Reifen Größe V8 und DB9
Hallo maschwi,
gemäß EG Recht darfst Du jeden Reifen fahren welcher der vom Hersteller vorgegebenen Dimension entspricht.
Aber warum entwickelt der Hersteller in Zusammenarbeit mit dem Reifenlieferanten einen solch speziellen Reifen? Um genau die Handlings-Eigenschaften in Verbindung mit den restlichen Fahrwerkskomponenten zu erreichen, welche ihm wichtig sind. Auch kann Geräuschentwicklung ein Thema sein; es gibt diverse Gründe.
Allerdings kann es ja sein, dass Du auf ganz andere Dinge in Bezug auf Fahrverhalten etc. Wert legst als der Hersteller; dann versuche Dein Glück. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass der Hersteller in der Regel mindestens 12 Monate mit diesen Abstimmungsarbeiten beschäftigt ist.
Solange jedoch noch Herstellergarantie besteht würde ich auf jeden Fall die entsprechenden Reifen montieren, da ansonsten, bei bestimmten Problemen, der Hersteller Garantieansprüche ablehnen kann.
PS: Bezüglich der rechtlichen Situation in der Schweiz (da nicht EG) bin ich mir jedoch nicht sicher.
bond-alex
Beitrag von bond-alex »
Um noch etwas mehr Verwirrung zu verursachen:
Darf mach die Reifenkombi auch mischen (rein technisch gesehen)?
Vorne 235/40 R19
Hinten 285/35 R19
Hallo bond-Alex,
kurze und klare Antwort, NEIN!
huess01
Beitrag von huess01 »
das war ja mal klar, ach mann'o, spielverderber :D :D :D
patricjoss
Beitrag von patricjoss »
Ciao
Habe einen Vantage V8 2007 4.3l und würde gerne folgende Kombination haben (in der Schweiz eingelöst):
Räder
Vorn 8,5J x 19"
Hinten 9,5J x 19"
Reifen
Vorn Bridgestone RE050 245/40 Y 19 (94Y) AM9 oder AM2
Hinten Bridgestone RE050 285/35 Y 19 (99Y) AM9 oder AM2
Ist das nun erlaubt?
Danke und Gruss
Patric
Zu den zugelassenen Kombinationen kann ich nichts beisteuern. Es ist in D jedoch möglich sehr viele Rad/Reifenkombinationen über eine Einzelabnahme eingetragen zu bekommen. Dabei unterstützt z.B. der informierte Reifen- und Felgenverkäufer. So habe ich übrigens ein völlig unübliche Variante auf dem Vorgänger gefahren. In den Foren wurde noch gejammert - geht nicht, nur mit Spurplatten, bördeln nötig, Tachoabweichung, keine Gutachten usw. Mein Reifenmensch hat das dann für mich erledigt und sowohl mit OZ als auch mit dem Gutachter alles vorbereitet. Sein Kommentar dazu: Wenns so einfach wäre könnte es ja jeder :)
Aber auf den V8V bleibt erst mal alles wie es ist. Einzig die Michein PSS, oder wie die Dinger gerade bezeichnet werden, schau ich mir mal genauer an wenn die Bridgestone runter sind. Aktuell habe ich an der Erstausstatterqualität nichts auszusetzen.
hier noch einmal ein Update bezüglich Rad/Reifen Kombinationen
Originalbereifung, freigegeben für V8 Vantage, Modelljahr 2007
Felgen vorn 8,5 + hinten 9,5 x19
Bridgestone RE050 235/40 ZR19 (92Y) Kennung AM9
Bridgestone RE050 275/35 ZR19 (96Y) Kennung AM9
Pirelli P-Zero 245/40 ZR19 (98Y) XL Kennung AM8
Pirelli P-Zero 285/35 ZR19 (103Y) XL Kennung AM8
Winter
Pirelli W240 SN 225/45 ZR18 (95V) diese Reifen dürfen keinerlei Kennung aufweisen
Pirelli W240 SN 255/40 ZR18 (95V) diese Reifen dürfen keinerlei Kennung aufweisen
Mit Modelljahr 12 wurden auch die Vantage S Felgen + Reifen auch für den normalen V8 freigegeben
Vantage S vorn Felgen 8.5j x 19 + hinten 10J x 19
Da diese Felgen über eine andere Einpresstiefe verfügen sind ebenfalls die Reifen neu abgestimmt worden. In diesem Fall sind folgende Reifen freigegeben worden.
Bridgestone RE050 245/40 Y 19 (94Y)) Kennung AM2
Bridgestone RE050 285/35 Y 19 (99Y) Kennung AM 2
Gleichzeitig sind andere Winterreifen für alle V8 Vantage freigegeben worden
Pirelli Sotto Zero 235/40 R19 (96W) XL Kennung AM9
Pirelli Sotto Zero 275/35 R19 (100W) XL Kennung AM9
Diese Winterreifen können auf die älteren, wie auch auf die S Felgen montiert werden.
Die unterschiedlichen Einpresstiefen habe ich im Moment nicht zur Hand, liefere sie aber schnellst möglich nach.
patricjoss
Ciao Supermann
Danke, dann wird mein Wunsch nicht gehen.
Lieber Gruss
Patric
Hallo Patric,
wenn du Wert auf die Reifengröße 245 & 285 legst, dann versuch's einfach mit dem Pirelli P Zero mit dem AM8 Kennung. Das ist sicher ein guter Reifen.
Es ist der "Corsa", der bei Nässe und Regen problematisch sein kann. Der "nicht Corsa" hat sicher Allround-Eigenschaften für die Straße, so wie der Bridgestone.
patricjoss
holgerk hat geschrieben:Hallo Patric,
Ciao Holger
Danke, das werde ich so machen.
Weisst Du, weshalb der Bridgestone 245 & 285 nicht zulässig ist?
Gruss Patric
