Hallo zusammen
hierauf gibt es leider mehr als eine Antwort.
Grundvoraussetzung ist eine der DIN Norm entsprechende Zapfsäule. Auch wenn die entsprechenden Aufkleber dies garantieren sollen, sind sie genauso aussagekräftig wie die TÜV-Plakette am Auto. Es kann schließlich immer nur der Istzustand zum Zeitpunkt der Prüfung garantiert werden.
Grund dieser Forderung ist die gesetzliche Auflage, dass Kraftstoffsysteme an Kraftfahrzeugen nicht gasen dürfen. Da der Tank jedoch einer Be- und Entlüftung bedarf, kommen jetzt verschiedene Ventile zum Einsatz, welche zum Teil durch den Luftdruck geöffnet werden, welcher durch den einfließenden Kraftstoff aufgebaut wird. Hierzu ist wiederum eine Mindestfließgeschwindigkeit des Kraftstoffs notwendig welche aufgrund der DIN Norm gewährleistet sein sollte.
Wenn also das Problem nur vereinzelt auftritt, so liegt es eher an der Zapfsäule als am Fahrzeug.
Die zweite Möglichkeit liegt am Fahrzeug; jedoch nicht an der Technik, sondern an der mehrheitlich bewunderten Form. Aufgrund des Designs liegt der Tankeinfüllstutzen nur geringfügig oberhalb des Tanks selbst. Daraus resultiert, dass wenn das Fahrzeug beim Betanken nicht auf ebenem Boden steht, sondern nach links geneigt, es sich aufgrund des physikalischen Gesetzes der kommunizierenden Röhren, ebenfalls nicht voll tanken lässt. Der Einfüllstutzen liegt unterhalb des höchsten Punkts des Tanks.
Die dritte Möglichkeit ist ein nicht korrekt montiertes Tank Rohr. Die untere Tank Rohr Befestigung verfügt über ein Lang Loch, welches zur korrekten Justierung des Rohrs genutzt werden sollte. Bei richtiger Montage bilden das Rohr und der anschließende Schlauch eine Linie.
Schlussendlich gibt es noch die Möglichkeit, dass das sogenannte „Filler Neck Check Valve“ zu Problemen führt. In diesem Falle muss beim Coupé der Tank ausgebaut werden. Bei der Volante hat man Zugang über den Verdeck Kasten.
Ich hoffe dies trägt ein bisschen zur Klärung bei, warum es bei Aston Martin zu Tankproblemen kommen kann.
Supermann
Warum kommt es bei AM zu Betankungsproblemen?
Zuletzt geändert von Superman am Mi 20. Mai 2020, 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Warum kommt es bei AM zu Betankungsproblemen?
Perfekt - vielen Dank Superman!
Respekt, Superman!
Hatte bei der 1. Frühlingsausfaht vor zwei Wochen auch ein 1. Mal Probleme mit den evtl. letzten 10 bis 20 Litern. Nach dem Aussehen/Alter der Zapfsäule zu urteilen war der potentiell Schuldige schnell gefunden.
Lionel, deine Vermutung kann ich bestätigen -ich hatte damals nach dir an derselben Zapfsäule auch noch getankt. So langsam kam noch nie Benzin in mein AM. Ich hab nach der 2/3 Tankfüllung abgebrochen.
