Scheibenwischer Vantage V8, 4.7 lt Baujahr 2009
denver
Beitrag von denver »
Hallo zusammen
Hat schon jemand ausprobiert, welche Wischerblätter an einen V8V, 4.7 lt mit Baujahr 2009 verbaut werden können? Meine Anfrage bei Bosch direkt verlief leider negativ und so wie ich im Forum gelesen habe, hat Bond-Alex einen 4.3 lt, oder?
bond-alex
Re: Scheibenwischer Vantage V8, 4.7 lt Baujahr 2009
Beitrag von bond-alex »
Hi Denver,
genau, habe den 4,3L.
Die für den 4,7L sind länger (glaube 650 u 550?!)
GDay2
Beitrag von GDay2 »
Ich habe bei meinem 2009 Bosch AEROTWIN A088S 650mm und 500mm ohne Probleme montiert, funktionieren super.
KORREKTUR: Beim Kaufen aufpassen das du "Bosch Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR801S - Länge: 600/530" (mit notwendigem Adapter im Umrüstsatz includiert) kaufst, sonst sind keine Adapter dabei.
Obige Nummer (A088S) sind nur die Wischerblätter ohne Adapter, sprich nur die Ersatzwischerblätter. Länge Beifahrerseite 500 oder 530, beides geht.
Cheers
Zuletzt geändert von GDay2 am Sa 11. Jul 2015, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
denver
GDay2 hat geschrieben:Hallo,
Cheers
Super, herzlichen Dank, werde ich gleich bestellen.
denver
GDay2 hat geschrieben: KORREKTUR: Beim Kaufen aufpassen das du "Bosch Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR801S - Länge: 600/530" (mit notwendigem Adapter im Umrüstsatz includiert) kaufst, sonst sind keine Adapter dabei.
Cheers
Aha, da liegt der "Fehler"! Darum kann ich das Teil nicht montieren :shock:
GDay2
Beitrag von GDay2 »
Sorry Denver bin erst durch dich darauf gekommen, daher habe ich das im Thread richtiggestellt. Ich hoffe jetzt stimmts
Christian.
denver
Hab den 2. Satz auch noch bestellt ;)
denver
Also der Satz AR801S passt einwandfrei!
Das Set A088S hat aus meiner Sicht eine komplett andere Kupplung. Dass die Montage bei mir nicht geklappt hat, ist nicht nur eine Frage des fehlenden Umbausatzes.
Aber jetzt stimmts ja ;)
