Der Stoff-Dachhimmel meines DB9 GT hängt vorn in der Mitte etwas durch.
Kann mir jemand sagen, wie man den Dachhimmel spannen kann?
Oder kann das nur die AM-Werkstatt?
Vielen Dank
Martin
Dachhimmel spannen
Re: Dachhimmel spannen
Kommt nur ein Neubezug in Frage.
Himmel raus, ab zum Sattler.
AM wird sicherlich nur ein Neuteil bestellen, oder selbst zu einem Sattler gehen.
Habe meine Tachoabdeckung an meinem 06er V8V in Alcantara beziehen lassen.
150euro.
150euro.
Blöde Frage: ist der DB9 GT nicht nagelneu und erst ganz frisch auf dem Markt?? ...dann wäre das doch ein Garantiefall und problemlos vom Freundlichen durchzuführen!?!
Mein Fehler: ich habe keinen DB9 GT sonder nur einen hundsordinären DB9 (mir reicht's).
Also, Bond-Alex, das knn ich mir nicht vorstellen, dass man den Dachhimmel, wenn er nur an einer Stelle leicht durchhängt, nicht nachspannen kann.
Bist Du Dir da ganz sicher, will heißen weißt Du's oder glaubst Du's?
Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
Da werde ich aber noch etwas weiter suchen müssen, um Gewissheit zu erlangen
Martin
Martin
Der Himmel wurde evtl. nicht richtig verklebt oder schon einmal repariert.
Neubeziehen bei einem Auto-Sattler und Du hast Ruhe.
Meiner Erfahrung nach neu oder erneuert ist immer besser.
