Seite 1 von 2
Kühlwasser wechseln
Verfasst: Sa 12. Dez 2015, 17:01
von v96gts
Da jetzt Winterpause herrscht, werde ich demnächst die fälligen Wartungsarbeiten
wie Öl- und Bremsflüssigkeitswechsel, Bremsbeläge, Luftfilter usw.
durchführen.
Da ich auch die Kühlflüssigkeit tauschen will, habe ich gelesen, dass dies
nicht einfach nur mit ablassen und wieder einfüllen (wie im Werkstatthandbuch beschrieben)
getan ist, da dabei angeblich nur ein Teil des Kühlwassers ausläuft.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das System komplett zu spülen, oder reicht
das Ablassen und nachfüllen doch aus?
VG
Peter
Re: Kühlwasser wechseln
Verfasst: So 10. Jan 2016, 13:07
von Monteverdi
v96gts hat geschrieben:Da jetzt Winterpause herrscht, werde ich demnächst die fälligen Wartungsarbeiten
durchführen.
VG
Peter
kannst Du evtl. hier weiterhelfen? Würde mich auch interessieren !
Merci vielmals und Grüße!
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 10:33
Zum Thema Kühlflüssigkeitswechsel
Der Hersteller gibt hierzu folgende Anweisungen. Entfernen sie den Verschluss des Kühlflüssigkeits-Reservoirs (Coolant Reservoir). Entfernen sie die Ablassschraube, am Kühler in Fahrtrichtung rechts unten. Lassen sie die Kühlflüssigkeit ab. Montieren sie die Ablassschraube und befüllen das System mit neuer Kühlflüssigkeit der angegebenen Spezifikation und dem entsprechenden Mischungsverhältnis. Montieren sie Verschluss des Kühlflüssigkeits-Reservoirs.
Niemals OAT-Frostschutzmittel mit Frostschutzmitteln auf Glykolbasis mischen.
Kühlmittel: 50 % Wasser, 50 % Havoline XLT
Die Füllmenge beträgt beim V8 Vantage 14 Liter und beim DB9 15 Liter.
Danach den Motor bis zum Erreichen der Betriebstemperatur laufen lassen; dann Abstellen und komplett abkühlen lassen. Nochmals den Flüssigkeitsstand kontrollieren und ggf. korrigieren.
Worauf nicht hingewiesen wird, ist der Fakt, dass auch das Coolant Recovery Reservoir zur Hälfte mit Kühlflüssigkeit gefüllt sein Muss. Da der Flüssigkeitsstand in diesem Reservoir nicht kontrolliert werden kann, muss der obere Schlauch am Coolant Reservoir entfernt und mittels eines kleinen Trichters der Recovery Tank gefüllt werden. Überschüssige Flüssigkeit wird über den Überlauf ins Freie geleitet.
- V8 Kuehlsystem.jpg (74.71 KiB) 11119 mal betrachtet
- DB9 Kuehlsystem.jpg (76.86 KiB) 11119 mal betrachtet
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 11:59
von James.Bond.006
@Supermann
Gibt es am Motorblock des V8 keine Schrauben um das Kühlwasser komplett aus dem Block zu entfernen?
Ich kenne das von anderen Herstellern, die explizit Ablassschrauben am Block haben - da kommt immer noch ordentlich was raus, wenn man die herausdreht. Ob die Mitarbeiter beim Freundlichen (BMW, Mercedes-Benz) beim Kühlflüssigkeitswechsel diese auch betätigen ist eine andere Sache...
James.Bond.006
Verfasst: Fr 22. Okt 2021, 14:27
von Monteverdi
Superman hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2016, 10:33
könntest Du evtl. Deine Antwort noch einmal hier einstellen, da ich die Aufnahmen irgendwie nicht mehr geladen bekomme.
Recht vielen Dank und Grüße!
Verfasst: Fr 22. Okt 2021, 17:56
von James.Bond.006
Hallo Moneverdi,
vielleicht hilft Dir das Werkstatthandbuch weiter. Da befindet sich auf PDF Seite 295 die Zeichnung die Du vermutlich suchst.
viewtopic.php?p=24583&hilit=werkstatthandbuch#p24583
James.Bond.006
Verfasst: Do 28. Okt 2021, 19:53
von Monteverdi
bin anscheinend zu dumm die Seite zu finden
Hab meinen gerade auf der Bühne und suche die Ablaßschraube am Kühler. (Muß den o-Ring des Temp.-Fühler ersetzen - dafür muß ich etwas Wasser ablassen).
Die Schraube, von der ich vermutet, dass sie es sein soll, habe ich eine Aufnahme gemacht - nur leider kann ich sie hier nicht hochladen. Ist das evtl. eine schwarze (Kunststoff?) Schraube mit zwei großen Schlitzen - sitzt in Fahrtrichtung rechts unten am Kühler - Position würde ja stimmen, wie Superman es beschrieben hat?
Vielen Dank für Eure Hilfe - evtl. meldet sich Superman zu meiner Frage.
Grüße in die Runde und ein schönes WE!
Verfasst: Do 28. Okt 2021, 21:41
von James.Bond.006
Hi Monteverdi,
das mit der Ablassschraube am Kühler unten rechts in Fahrtrichtung gesehen ist so eine Sache.
AM hat bis zu einem bestimmten Baujahr eine "normale" Gewindeschraube aus Kunststoff mit Dichtring verbaut, später dann eine
Spezialschraube, die in den Kühler reingesteckt wird und dann durch eine ich glaube 90 Grad Drehung verriegelt wird.
Mein V8V ist aus 2012 und der hatte diese Spezialschraube schon drin.
Diese Spezialschraube ist aber NICHT als Ersatzteil lieferbar, wenn die beim Lösen kaputt geht brauchst Du einen KOMPLETTEN NEUEN KÜHLER für rund EUR 1600,--
Daher schrauben viele AM Werkstätten lieber den Schlauch unten ab, weil keiner Lust hat dem Kunden einen neuen Kühler zu bezahlen !
(Aussage AM-Dealer Werkstattmeister)
Viel Erfolg.
James.Bond.006
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 17:49
von Monteverdi
James.Bond.006 hat geschrieben: ↑Do 28. Okt 2021, 21:41
Hi Monteverdi,
Mein V8V ist aus 2012 und der hatte diese Spezialschrauibe schon drin.
Viel Erfolg.
James.Bond.006
Kann ich nach meinen letzten Infos auch bestätigen: wenn die Ablaßschraube defekt sein sollte, muß ein neuer Kühler her - sehr unverständlich. Ich werde mir daher ein paar dieser Schrauben anfertigen lassen aus Kunststoff - die Dichtung sollte nicht ein Problem darstellen. Das wird zwar dann kein Pfennigartikel - aber dennoch günstiger als ein Kühler. Man muß bedenken, dass die Wechselzyklen eigentlich a.G. der Verschmutzung der Kühler im Allgemeinen mit dem Alter abnehmen.
Der Schlauch sitzt beim V8 in der Kühlermitte - macht also keinen Sinn. Beim V12 unten > das wäre dann i.O.
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 20:15
von KollegeU
Hi zusammen,
wie voll muss der Kühlwasser Ausgleichsbehälter sein, damit er "voll" ist. Von anderen Fahrzeugen kenne ich das so, dass man eine min. und max. Markierung hat. Beim V8 Vantage (MY10) sehe ich aber eine solche Markierung nicht. Das Werkstatt-Handbuch sagt nur "Fill cooling system with specified coolant mix to maximum level in coolant reservoir" und "The coolant reservoir should be full when the coolant system is cold.". Wie voll ist denn beim Vantage "voll"?
