NAVI UPDATE
Adressen, Erfahrungsaustausch, Händler u. Werkstätten bewerten
EvoOlli
Re: NAVI UPDATE
Beitrag von EvoOlli »
Die Grenze beim eingebauten Garmin Navi liegt bei 4GB, das ist auch die übliche Grenze von MapSource oder MapInstall. Bzgl. Blitzer: Schick mir mal eine PN :-)
Re: NAVI UPDATE
Beitrag von bertl »
Hallo Jungs
Bin mir nicht sicher ob es hierher passt.
Mein Navibildschirm öffnet sofort nach dem Start und verlangt die Disc!
Lässt sich auch nicht wieder einfahren oder bedienen.
Habe bereits den Schacht geschlossen (hinter dem Fahrersitz) für die Disc, der eine mögliche Ursache für diese Meldung sein könnte.
Danke
Re: NAVI UPDATE
Welches Navi - Disc only oder HDD?
Re: NAVI UPDATE
Beitrag von bertl »
Baujahr 2008
dürfte HDD sein, Disc hatte ich noch nie drinnen.
Navi erster Generation ist die Landkarte, hier dürfte es sich um das erste Update handeln :) 2.0
Wenn ich mich nicht täusche tauchte das Problem nach dem defekt der Batterie auf die erneuert wurde.
Re: NAVI UPDATE
Hui, ok. Dann halte ich mich mal zurück. Das interweb bringt einiges zu gegrillten DB9 Navis ... vom Laufwerkschaden (hier wohl eher auszuschliessen) bis Sicherung und GPS Antennenmodul ... Hoffe Du findest zeitnah eine praktikable und kostengünstige Lösung.
Edit: wobei das schon komisch ist das nach einer Disc verlangt wird beim HDD wenn noch nie ein update gemacht wurde.
B-AM
Re: NAVI UPDATE
Beitrag von B-AM »
ich hatte eigentlich gehofft, in diesem Thread nur mitlesen zu müssen. Leider habe ich gestern die folgende Nachricht erhalten:
Nun würde auch ich gerne mein Navi updaten. Welche Version passt für meinen Vantage (SD oder CD) und wie neu ist diese tatsächlich? Vielleicht gibt es auch einen Preispunkt?
Viele Grüße,
B-AM
GDay2
Re: NAVI UPDATE
Beitrag von GDay2 »
Ich habe zweimal auf UK Webseiten die Disks gekauft (20-30 €) und keine Probleme gehabt. Leider keine Links da die Seiten kommen und gehen, einfach Satnav Update discs googeln.
Re: NAVI UPDATE
Moin B-AM,
du müsstest in deinem '13er V8S eigentlich ein Navi mit SD-Karte haben.
Wenn du das Update nicht für einen knapp unter 4-stelligen Euro-Betrag beim Freundlichen käuflich erwerben möchtest, dann schau doch mal hier nach eventuell hilfreichen Informationen: https://www.aston-martin-forum.de/viewt ... =67&t=2220
Viele Grüße und viel Erfolg
SO2995
NAVI UPDATE
Beitrag von SO2995 »
Hallo an alle,
ich möchte dieses Thema als Vantage V 12 S Neuling nochmals aufgreifen.
Leider habe ich auf zwei PN keine Antworten erhalten, deshalb nun nochmals für alle sichtbar.
Beim Vantage V 12 S handelt es sich nach meinem Kenntnisstand um ein Garmin Navi,
dessen Software von AM "angepasst" wurde.
Dessen ungeachtet sollte und müsste es möglich sein, Software Updates des Kartenmaterials, wie bei jedem anderen Garmin Navi auch,
regelmäßig und eigenständig via Internetzugang durchführen zu können.
Der USB Zugang dafür ist offenbar rechts im Kofferraum vorhanden.
Von AM erhalte ich dazu die Rückmeldung, dass dies in den Händen von Garmin als Kooperationspartner liege.
Garmin antwortet, dies liege im Verantwortungsbereich von AM.
Meiner Meinung nach sollte sich AM hier kundenfreundlich zeigen und den Zugang jedem Fahrzeug-Eigner ermöglichen.
Gibt es praktische Erfahrungen, weitere Informationen, bzw. wer konnte eventuell eigenständig und erfolgreich schon Updates laden?
Ich freue mich auf Rückmeldungen.
Jens
