Reifendruck Sensor
68er
Reifendruck Sensor
Beitrag von 68er »
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen zweiten Satz Original Aston Felgen für den Sommer zugelegt.
Nun brauche ich die Reifendruck Sensoren (TPMS) - finde im Teilekatalog aber
keine passende Teilenummer für meinen 2007er.
Habe hier in der Suche leider auch nichts gefunden ...
Grüße,
Matthias
MightyMo
Re: Reifendruck Sensor
Beitrag von MightyMo »
Hi Matthias,
das System wird nicht mehr hergestellt. Du kriegst die Sensoren aber noch von den einschlägigen Händlern in GB...
Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Box unter dem Handschuhfach kurzzuschließen, dann ist die Fehleranzeige im Dashboard aus.
Der 2007er braucht die Anzeige nicht - ist glaube ich erst ab 2014er Zulassung Pflicht.
Wie das geht steht hier im Forum - ist easy - ;)
M
68er
Beitrag von 68er »
Dank Dir ...
dann werde ich da mal schauen - falls ich nix finde
übernehme ich einfach die Sensoren der Winterräder
MightyMo
guckst du... :)
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 161034&i=0
Beitrag von DB9VolanteDriver... sehr ausführlich, passt genau.
68er
Beitrag von 68er »
Es ist garnicht so einfach hier was zu finden ;-)
wurden denn diese hier passen?
http://www.ebay.co.uk/itm/TPMS-Sensors- ... SwTZ1XoFdE
Wenn sie das anbieten "Note: There are various relearn processes available for different cars.
If you require the relearn procedure for your particular model then please send us an email and we can forward the details on to you.", dann können sie dir sicher auch sagen, ob sie zum deinem Modell passen.
68er
Beitrag von 68er »
Habe sie schon angeschrieben - jedoch noch keine Antwort bekommen ...
Falls jemand noch eine Alternative hat - immer gerne - wollte nächste Woche
die neuen Sommerräder damit bestuecken ...
Hast du schon mal den kompetenten Reifenhändler deines Vertrauens befragt? Die habe normalerweise Zugriff auf eine entsprechende Datenbank.
Viel Erfolg!
68er
Beitrag von 68er »
Ich habe gerade ein Feedback vom Händler bekommen ...
Leider sind die oben aufgeführten Sensoren nicht die passenden :-(
Bei meinem Reifenhändler habe ich mal angefragt - er will sich mal
schlau machen ...
Die Original Bestellnummer laut AM ist CG33360671AA
Netto 340,- pro Stück :o
MightyMo
ich sag ja - kurzschließen :mrgreen: und gut is.
