DB 9 Volante - Dachhydraulik
Modelljahre 2004- & 2005-
Razor49
Re: DB 9 Volante - Dachhydraulik
Beitrag von Razor49 »
Buddy hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 20:06 Danke für die Info, werde es ausprobieren, vermute aber auch das irgendwelche Sensoren nicht / nichtmehr arbeiten, aber nur welche, die Sensoren sind doch nur Schalter, auf oder zu, eventuell doch Softwarfehler ?
Gruß und noch schönen Abend
Buddy
Im Grunde sollte es kein Hexenwerk sein.
Verdecke sind im Prinzip alle gleich ;)
Wenn 12V am Stecker ankommen, sollten (wie gesagt) auch die Motoren funktionieren.
Im Stromlosen Zustand sind übrigens beide Leitungen gegen Masse geschaltet, evtl. dort auch nochmal nachmessen.
Bei den Sensoren gehen meist die Zuleitungen im "Knickbereich" kaputt.
Ich habe zwar den DB9 nicht direkt vor Augen, aber es müssten sich an einen der beiden Hydraulikdämpfern des Deckels zwei Hallgeber befinden.
Zustände "aus-/eingefahren".
Ebenso müsste jedes der Schlösser einen Mikroschalter haben, um die Zustände "ent-/verriegelt" weiter zu geben.
Tonneau Lid.jpg (531.63 KiB) 5464 mal betrachtet
Razor49
Ok soweit verstanden.
Nur fehlen für mein Verständnis 2 Sensoren.
Mir ist unklar, wie der DB9 die Stellung des Verdeckkastendeckels erkennt?
Einerseits für das Ablegen/Ausfahren des Verdecks bei "offen".
Andererseits die Antaktung der Verrieglungsmotoren bei "geschlossen".
Für "verrieglt" sind die Kontaktschalter da, das ist logisch.
Wir gehen mal davon aus, das in dem vorliegenden Fall der Status "offen" erkannt wird, sonst würde sich das Verdeck nicht ein- und ausfahren lassen.
Aber was passiert wenn die Verrieglungsmotoren gar nicht angesteuert werden, weil das Stg gar nicht weiß, dass der Deckel aufliegt?
Aber alles Theorie :D . Denke ebenfalls, dass die Motoren selbst hinüber sind
Razor49 hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 14:26 Ok soweit verstanden.
Hallo Razer49,
da laut Beschreibung 12V am Motor anlagen, ist eigentlich klar, dass die Deckelstellung als geschlossen erkannt wurde. Somit habe ich das im Schaltplan auch nicht berücksichtigt.
Um aber alle Unklarheiten zu beseitigen, hier die Information: Im Hydraulikkolben, welcher den Deckels hebt und senkt befindet sich ein Hallsensor der das CRM (Convertible Roof Module) über die Position des Deckels informiert
Piston Tonneau Lid.jpg (43.05 KiB) 5456 mal betrachtet
Razor49
Superman hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 15:48
Hallo Razer49,
Danke, jetzt ergibt alles Sinn ;)
Buddy
Beitrag von Buddy »
Hallo an Alle die so behilflich sind, danke für das Feedback, ich werde berichten sowie ich weiter gekommen bin.
Gruss aus HH Buddy
Richies
Beitrag von Richies »
Hallo zusammen, habe neuerdings das Problem, dass die mechanische Arretierung der Verdeckklappe nach dem Öffnen auf der linken Seite unten bleibt. Dadurch kann ich zwar das Dach schliessen und öffnen, aber Klappe kann links nicht mehr geschlossen / eingerastet werden.
Kennt jemand das Problem und kann dies irgendwie einfach gelöst werden?
Beste Grüsse
Richard
