Kombiinstrument (Display) geht nicht mehr
gandie99
Beitrag von gandie99 »
ich habe folgendes Problem bei meinem V8V Ez:2007 :
Mein Kombiinstrument ( komplette Dispay-Anzeige) Innenbeleuchtung ,Fernlicht, Blinkrelais (Blinker gehen) und Handschuhfachentrieglung gehen nicht mehr,
ich habe die entsprechenden Sicherungen im Fussraum Beifahrerseite kontrolliert, welche alle I.O. sind.
Unterhalb der Sicherungen befinden sich 2 Relais, kennt jemand dessen Funktionen?
Hat jemand von Euch ein gleiches bzw. ähnliches Problem gehabt und kann weiter helfen?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Gruß Dieter
Re: Kombiinstrument (Display) geht nicht mehr
Hallo Dieter,
wenn es sich um einen Roadster handelt tippe ich auf das Verdeck-Modul.
gandie99
es handelt sich um ein Coupe.
Kannst du bezüglich der beiden Relais eine Aussage machen?
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
leider kann ich z.Zt. kein Bild einstellen, scheint ein Problem mit dem Server zu geben. Im Cem gibt es auch keine Relais unterhalb, sondern nur oberhalb der Sicherungen. Somit weiß ich leider nicht was gemeint ist. Auch sind nur zwei Relais tauschbar. Somit muss ich im Moment passen. Kontrolliere doch bitte mal Sicherung 46 im Beifahrerfußraum, ob überhaupt 12V bei eingeschalteter Zündung anliegen.
gandie99
ich kann leider auch kein Bild einstellen,
das eine Relais ist ein :
40A ,
5M5T 14B192 DA , V23136-A1-X64
"Normale Größe "
das andere ist ein:
5MT5 14B192 BA , V23074-A1001-X77
von tyco PA66-GF25, etwa halb so groß
Gruß Dieter
gandie99
Hier das Bild
gandie99
Geht leider nicht,schade.
Verwende www.picr.de
WEBSTER
Administrator
Beitrag von WEBSTER »
Salute,
der Upload der Bilder funktioniert wieder.....
Der maximale Speicher aller Bilder wurde erreicht, habe das Problem soeben behoben.
WEBSTER
gandie99
Bild Fussraum Beifahrerseite
Danke WEBSTER
