DB9 - Rat & Tips vor der Kaufentscheidung
Re: DB9 - Rat & Tips vor der Kaufentscheidung
Besten Dank für die Antwort.
Ist der Höhenschlag denn nicht über die Wuchtkontrolle der Räder auszuschließen?
Ist denn ein leichtes Zittern normal?
VG!
VG!
Ich habe gerade ein ähnliches Problem mit den Vorderreifen. Der Höhenschlag kann nicht durch wuchten behoben werden, da der Reifen nicht rund ist. Das sieht man teilweise ohne weitere Hilfsmittel, wenn das Rad in der Wuchtmaschine eingespannt ist.
OK. Interessant - danke.
Aber professionelle Betriebe für Reifen und Felgen können doch auch Höhen- und Seitenschläge messen, korrekt? Das gilt m.W. für Felgen allein und auch für Felgen mit Reifen drauf.
Stimmt das so?
Komisch allerdings, daß angeblich mein Fahrzeug mit anderen Rädern das Zittern zeigte. Und ebenso das andere Fahrzeug mit meinen Rädern...
Danke!
Stimmt das so?
Danke!
Das ist ja korrekt. Das andere kann ich mir nicht vorstellen.
Na das ist doch klar: Vermutlich haben beide Radsätze einen ganz leichten (und ähnlichen) Höhenschlag.Komisch allerdings, daß angeblich mein Fahrzeug mit anderen Rädern das Zittern zeigte. Und ebenso das andere Fahrzeug mit meinen Rädern...
Kommt natürlich selten vor, aber ein gleichzeitiges Problem bei den Bremsen auf beiden Fahrzeugen dürfte noch viel seltener sein.
Man kann in diesem zitierten Fall schon mit guter Wahrscheinlichkeit auf ein ähnliches Reifenproblem tippen und kann sich dann überlegen, ob und wann man das mit einem Tausch auf neue Reifen in den Griff kriegen möchte.
Hmmm - könnte sein.
Ist das dann eher vorn oder hinten?
Danke!
Danke!
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich bin gespannt.
Hallo cc4,
was können Sie sich nicht vorstellen? Was ist Ihre Vermutung?
Danke!
Danke!
Dass zwei Radsätze einen ähnlichen Höhenschlag haben. Andererseits ist das natürlich eine Erklärung.
Danke!
Danke!
