Festplatten Navi DBS
Re: Festplatten Navi DBS
Hi Martin,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Noch zwei Fragen hätte ich:
a) Startet der Update-Prozess automatisch durch Einlegen der ersten Update-DVD oder muss der Vorgang irgendwie manuell initiiert werden (z.B. Navigations-Monitor ausfahren und einen bestimmten Menüpunkt auswählen)?
b) Sind mit "Abdeckung" die Elemente 1,2 und 3 (siehe Foto) insgesamt gemeint (weiß nicht, ob das ein Element ist oder drei Einzelteile) und in welche Richtung muss ich zum Entfernen hebeln (nach vorne oder oben)?
- DBS_Fond.png (387.71 KiB) 4589 mal betrachtet
Punkt a, so genau weiss ich es nicht mehr. Ich glaube Navi einschalten, dann DVD einlegen. Musst schauen was dann kommt.
b, bei mir war es nur Element 1, nach vorne ziehen.
Grüsse Martin
Grüsse Martin
Super, vielen Dank schon mal für die Unterstützung!
Werde hier nochmal berichten, wenn ich die Aktion hinter mir habe.
So, wirklich erfolgreich war ich leider noch nicht. Element 3 ist bei mir ein Einzelteil (eine lose Abdeckplatte) und lässt sich einfach nach oben heraus nehmen. Darunter bot sich mir dann folgendes Bild und ich habe erst einmal die Arbeit abgebrochen, da ich mir nicht sicher bin, wie ich weiter vorgehen sollte und nichts ruinieren wollte. Evtl. führt das Lösen der jeweils beiden Sechskantschrauben links und rechts an Element 2 zum Zugang zu dem DVD-Laufwerk, sofern es sich überhaupt unter/in dem schwarzen Gehäuse befindet.
Muss schon sagen, dass mir der Aufwand für "nur mal ein Software-Update" durchzuführen irgendwie befremdlich erscheint, sofern ich tatsächlich auf dem richtigen Weg sein sollte...
Hat hier schon mal jemand vor mir entsprechende Pionierarbeit geleistet?
Hallo Chris,
hier vielleicht der Weg zum Erfolg. Eine Übersetzung aus dem Englischen.
Installiere Updates
Stecken Sie den Fahrzeugschlüssel in die Docking Station bis die Position „1“ aktiviert wird.
Starten Sie das Navigationssystem.
Um Zugang zum DVD-Player zu erhalten, entfernen Sie die Teppichverkleidung hinter dem Fahrersitz, unterhalb der quer verlaufenden Metallleiste. Sie ist mittels Klettband befestigt.
Öffnen Sie die Klappe am DVD-Player und legen Sie die Update-DVD ein.
Schließen Sie die Klappe.
Der gesamte Aktualisierungsvorgang kann bis zu 90 Minuten dauern. Sobald das Update abgeschlossen ist, wird der Standard-Startbildschirm angezeigt.
Nach der Installation des Updates muss die DVD eingelegt bleiben. Wenn die DVD entfernt wird, kehrt das Navigationssystem zurück, entweder auf die ursprünglichen Einstellungen oder, falls das System zuvor aktualisiert wurde, zurück zur vorherigen Aktualisierungsstufe.
Installieren Sie die Verkleidungsschutzplatte.
Entfernen Sie den Fahrzeugschlüssel aus der Docking Station.
Herzlichen Dank, Superman! Das waren die fehlenden Hinweise: ich freue mich, endlich einen Erfolg vermelden zu können!
Nach dem Entfernen der Teppich-überzogenen Verkleidung unter dem Leder-bezogenen Element 1 (einfach am unteren Ende Richtung Fahrersitz hebeln) zeigt sich das DVD-Laufwerk. Wenn man den Teppich am Boden leicht zurück klappt, kommt man besser an die Klappe des DVD-Laufwerks, welche man nach unten schieben muss. Das Öffnen der Klappe löst den Auswurf-Mechanismus der DVD aus, sollte sich eine im Laufwerk befinden.
Hat man das Navigationssystem eingeschaltet, und die Update-DVD eingelegt, erscheinen die Anweisungen zum Update-Ablauf auf dem Display des Navigationssystems. Lief alles wie am Schnürchen, man braucht aber Geduld: inkl. einem DVD-Wechsel (das Update war auf 2 DVDs) und ca. 210 Minuten Update-Dauer war die neue Software und das Kartenmaterial auf dem Gerät aktualisiert.
Vielen Dank nochmal Euch allen für Eure hilfreiche Unterstützung!
Beste Grüße...
Chris
Beste Grüße...
Chris
@minuskel
Hallo Chris, sorry dass ich mich nicht mehr an genau dieses Teppich-Element erinnert habe...
Ich brauche das Navi sowieso nicht mehr seit google maps auf dem Handy so gut funktioniert, ist auch immer auf dem neueren Stand. Eine Anbindung ans Auto-Display brauche ich nicht, geht wohl auch kaum.
Grüsse
Martin
Grüsse
Martin
Hi Martin,
kein Thema, kann ich absolut nachvollziehen.
Bei meiner Recherche bin ich auf eine Firma gestoßen, die auch eine Nachrüstung für Android Auto oder Apple Car Play mit dem bestehenden Navi-Display realisiert:
https://astoninstallations.com/accessor ... on-martin/
VG...
Chris
VG...
Chris
