V12S mit Eigenleben
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 01:17
Mein Vantage V12S MJ 2017 hat ein merkwürdiges Eigenleben und da ich weder hier noch irgendwo im Netz etwas darüber finden konnte, möchte ich hier darüber berichten. Vieleicht kennt jemand das Problem und kann weiterhelfen.
Nach beherzten beschleunigen (nicht nur bei Vollgas) gibt mein V12S weiter Gas, wenn ich schnell vom Pedal gehe. Er hält dabei die Geschwindigkeit, bzw. beschleunigt leich für eine Dauer von gefühlt bis zu 1 - 2 Sekunden. Ganz gerne macht er es, wenn ich zuvor in einen höheren Gang geschaltet habe (bzw. schalten lassen, Sportshift III).
Das Ganze passiert bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, auch bei sehr hohen und ist recht unangenehm, schließlich nimmt man nicht grundlos den Fuß vom Pedal (Anfangs bin ich regelrecht erschrocken). Ich möchte aber nicht abwarten, bis dieser kleine Moment dazu führt, dass es zu eng wird!
Ich bin, seit ich den V12S habe (ca. 6 Monate) rund 5.000 km gefahren und es taucht seit Anfang an und regelmäßig immer wieder auf. (fast keine Fahrt, ohne einmal...). Auch die Nachrüstung des Motor-Upgrade GT 12 führte zu keiner Veränderung.
Die Werkstatt in Kronberg meint, es wäre normal beim V12S, dass dieser "kurzzeitig" das Gas hält. Das "kurzzeitige" eigenständige Gasgeben hat mit den Abgaswerten zu tun, die so im Zaum gehalten werden. Jedoch tauchte es bei der Probefahrt, in der von mir beschriebenen Intensität (Dauer) "natürlich" nicht auf ( Murphy lässt grüßen )!
Die Schleppmomentregelung kann es eigendlich nicht sein, es passiert diesseits der zu regelnden Situationen und es passiert auch wenn DSC auf Track Mode ist (DSC aus, habe ich noch nicht lange genug probiert, dazu müsste ich eher auf die Rennstrecke). So will ich jedenfalls nicht auf die Strecke. Nicht auszumalen was passieren kann, wenn ich das Schleppmoment zum anstellen haben will und der V12S das Gas hält!
Beim DB 9 ist mir das Verhalten nicht aufgefallen, allerdings hatte dieser eine Wandlerautomatik.
Kann jemand mit Rat helfen!?!
BG Jürgen
BG Jürgen
