Dichtung an der Verdeckklappe?
Modelljahr 2007-
Jamie
Beitrag von Jamie »
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Mein DBS Volants wird bei hohem Tempo sehr laut Die Geräusche kommen von hinten aus dem Fahrgastraum. Es sind keine spezifischen mechanischen Geräusche sondern die gesamte Geräuschkulisse aus Antrieb und Fahrwerk und Luftverwirbelungen. Normalerweise haben Cabrios in der Verdeckklappe Dichtungen, besonders zur Quertraverse hinter den Rücksitzen. Da ist bei meinem DBS aber keine Dichtung, da klafft eine mehrere Zentimeter breite Lücke. Natürlich kann da der ganze Krach in den Innenraum gelangen. Meine Frage ist, ob in der Fabrik die Dichtung vergessen wurde oder da ab Werk wirklich keine vorgesehen war. Evtl. gibt es die nur beim DB 9?
Viele Grüße aus dem Westerwald
Hella und Thomas
Re: Dichtung an der Verdeckklappe?
Hallo Jamie,
an der von Dir genannten Stelle gibt es keine Dichtung, weder beim DBS noch beim DB9. Die einzige Tonneau Dichtung ist in der Zeichnung rot markiert und ist im DB9 und DBS bauglich.
Tonneau Dichtung.jpg (49.01 KiB) 6501 mal betrachtet
Jamie
Beitrag von Jamie »
Hallo Superman. Vielen Dank für die Info
Hella und Thomas
