Rapide Bj.2012 ADS off
Hallo, wir haben einen Rapide aus 2012, 50tKm, bei dem alle 2- 3 Tage nach ca.40 Fahrkilometer die Warnmeldung „ADS off“ im Display erscheint und das Auto dann härter federt als im Sport Modus. Wenn das Auto neu angelassen wird, ist die Meldung weg, kommt aber dann nach einiger Zeit wieder. Das Auslesegerät unserer Werkstatt zeigt U0432 an. Hat eventuell jemand schon ähnliche Probleme?
Re: Rapide Bj.2012 ADS off
Hallo Frank,
U0432 findet sich in den Diagnoseunterlagen nicht, ist nicht verwunderlich und kann vorkommen. Im allgemeinen erscheint aber hinter der Bezeichnung ein kurzer Text in englischer Sprache. Ist Dir dieser Text nicht bekannt, oder ist nur der Code U0432 erschienen? Welches Auslesegerät wurde genutzt?
Hallo, danke für die schnelle Reaktion. Das Auslesegerät ist von Foxwell, der Text heißt „DTC-CAN Signal invalid value for lateral Acceleration“.
Hallo Frank,
dieser Fehler übersetzt lautet: "DTC-CAN-Signal ungültiger Wert für Querbeschleunigung"
Was bedeutet das? Die elektronischen Systeme benötigen zur einwandfreien Funktion, Informationen, welche durch Sensoren ermittelt werden. Nun kommt es vor, dass mehrere Systeme ein und dieselbe Information benötigen.
Um nicht jedem System einen eigenen Sensor zur Verfügung stellen zu müssen, stellt ein Sensor dieses spezielle Signal den anderen Systemen zur Verfügung. In Deinem Fall befindet sich der Sensor für Längs- und Querbeschleunigung im Airbag-Modul.
Das adaptive Dämpfungssystem benötigt diese Information um die Wankbewegung (seitliche Kippbewegung) der Karosserie zu minimieren. Wie geschieht das? Die kurvenäußere Dämpferrate ist höher als die kurveninnere, d.h. die kurvenäußeren Dämpfer stemmen sich durch eine härtere Rate gegen die Karosserie und reduzieren das Eintauchen derselben. Um diese Funktion zu ermöglichen und so gut wie möglich zu optimieren benötigt das System auch den Wert der aktuellen Querbeschleunigung.
Woher bekommt das ADS Modul diesen Wert? Aus dem Airbag-Modul via CAN Bus, d.h. das Signal wird auf einer Datenleitung zur Verfügung gestellt und jedes Modul welches diese Information benötigt kann es nutzen.
In Deinem Fall wird der Wert des zur Verfügung gestellten Signals der Querbeschleunigung bemängelt. Da dies mannigfaltige Ursachen haben kann, kann ich Dir von hier aus leider nicht weiterhelfen.
Danke für die ausführliche Nachricht. Der weite Weg zu Emil Frey wird mir wohl nicht erspart bleiben....
Brilliante Analyse Superman, super hilfreich.
Ein weiterer Grund, wieso das ADS ausfällt - und sich der Wagen dann anfühlt wie in einem Super Tack Modus - kann sein, dass die Batteriespannung zu tief ist (dann aber natürlich mit einem anderen Fehlercode, als Frank ihn hatte). Das ADS kann mit ungenügender Spannung offenbar nicht richtig funktionieren.
Ich war ein Rapide S 2014 probefahren, hat sich extrem straff angefühlt. Und das Betätigen des ADS Knopfes, um zwischen Normal und Sportmodus zu wechseln, hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Habe dann bemerkt, dass die Sitzheizungs-Anzeige im Fonds geflackert hat. So sind wir darauf gekommen, dass die Batterie wohl am Ende ist (obschon er sich noch hat starten lassen).
LG d
LG d
