Seite 1 von 2
Carplay Screenmirroring Neu
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 17:40
von db11schweiz
carplay möglich für 1800CHF ca 1700EUR
Re: Carplay Screenmirroring Neu
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 12:08
von db11schweiz
weiss jemand von euch welches multimediasystem von Mercedes im DB11 verbaut ist?
Es gibt auf Aliexpress
CHF 17.80 42%OFF | NTG5S1 CarPlay For Apple/Android OBD2 Auto Activation Tool NTG5 S1 CarPlay Original Protocol Communication For Mercedes For Benz
https://a.aliexpress.com/_mL2yfzX
Einfache Module um Carplay zu ermöglichen.. das wäre die einfache Variante
Verfasst: Di 29. Jun 2021, 23:02
von toddel68
Du kannst es ja mal bestellen. Wenn es es funktioniert, feiere ich dich. Ich kann es mir aber kaum vorstellen, Carplay ist ja nicht vorhanden, wie soll es dann aktiviert werden?
Meines Wissens haben wir nicht das benötigte NTG 5.1, sondern 5.0. Die benötigte Hardware kostet max 300€. Wenn mir jemand sagt, wie man die Mittelkonsole demontiert um an die Headunit zu kommen, wage ich mich gerne dran.
Verfasst: Mi 30. Jun 2021, 09:15
von db11schweiz
Naja das Angebot waren heftige 1800CHF ca 1700EUR das finde ich übertrieben, dafür kaufe ich mir einen neuen Top Laptop.
Ich kann mir schon vorstellen dass dies geht.... Das Modul welches gekauft hat ist ja eigentlich das Carplay an sich, die Daten werden dann einfach an den Bildschirm übertragen, thats it. Also das Aliexpressmodul macht alles und gibt das Bild einfach weiter an den Bildschirm, wie wenn Du Dein Handy mit einem HDMI Kabel an den Monitor anschliesst.
Auf den Bildern der Installation hängt dann einfach ein Modul unter dem Lenkrad raus, finde ich nicht so toll=). Carplay wäre schon eine coole Sache, vor allem wegen Googlemaps.
Verfasst: Mi 30. Jun 2021, 16:19
von toddel68
Also, um das mal auszusortieren: Die NTG Version vom DB11 ist um eine Stufe zu alt um mit dem OBD Modul AA und Carplay zu aktivieren. Davon abgesehen hinge es auch nicht unten raus, sondern man müsste es nur für das Update in den OBD-Port einstecken und könnte es dann in die Tonne kloppen. Zum Verständnis: Carplay und AA laufen komplett auf dem Smartphone, es ist letztlich nur ein Screen-Mirroring, aber eben nicht vom gesamten Bildschirm sondern von aufbereiteten Inhalten. Die Software auf der Headunit muss dabei nur die Verbindung möglich machen.
Funktionieren würde es mit einer Box für rund 300€ , die zwischen Monitor und Steuergerät zwischengeschaltet wird. Da gibt es im Prinzip eine Handvoll Hersteller, die sich im Prinzip nur minimal im mitgelieferten Kabelbaum und der Firmware der Box und der MCU-Software unterscheiden, die zum Auto passen muss. Ohne passende MCU-Soft kann die Box sonst die Signale des Drehregler und der Knöpfe nicht interpretieren.Üblicherweise wird die "Zurück"-Taste 2s gedrückt um zwischen Original und CarPlay/AA-Box hin und her zu schalten. Von der ganzen Installation sieht man hinterher Null außer der Rückführung von Audio-out zu USB-in in der Mittelkonsole vielleicht. Ich habe das hobbymäßig jetzt in 2 Minis und einem Mercedes (mit gleicher Hardware wie im DB11) eingebaut und es läuft zuverlässig. CarPlay und auch AA wireless.Wie ich schon weiter oben schrieb: wenn mir einer sagen kann wie ich die Mittelkonsole zerlege, fange ich zeitnah damit an. Ansonsten hebe ich mir das für später auf, wenn ich mehr Muße habe.
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 00:02
von toddel68
Konnte mich nicht mehr zurückhalten und hab jetzt doch mal bestellt. Hatte von denen schon meinen 10.25" Android Monitor für den Mercedes und das waren die Einzigen, die meine Anfrage nach Verfügbarkeit für den DB11 bejaht haben - obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, dass, was für den Benz geht, auch für den AM funktioniert. Außerdem bin ich mir da sicher, dass ich im Zweifelsfall Support und Updates erhalte.
https://www.dmpcardesign.com/wireless-a ... lay%20db11
Kommt so auf rund 300€ inkl. Versand wenn man noch einen 5% Gutschein nutzt. Plus Steuern bzw. Zoll.
Ich berichte.
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 11:35
von db11schweiz
finde ich ein faires Angebot, die grosse Frage hier ist wie ist die Installation? Softwareupdate oder muss man die Armaturen im Cockpit auseiandernehmen und irgend was Hardware anschliessen? Braucht es fachmännische Hilfe?
wahrscheinlich eine solche Installation: How to do:
https://www.youtube.com/watch?v=PEcZP7F ... xAlexander
Da traue ich mich selber nicht ran =)
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 20:06
von toddel68
Auch wenn du es nicht wahr haben willst, es geht nicht mit einem Softwareupdate alleine
Der gute Flexx macht es vor. Ist auch keine Großtat wenn man weiß, wie man an die Headunit kommt. Der Rest ist Plug and Play, ich hab das gestern in ner Stunde in nem Mini verbaut. Beim ersten Mal waren es noch 4h.
Apropos Flexx: Wenn man den Code FLEXX angibt, bekommt man bei DMP 5% auf die Hardware
So fies kann das dann auf halber Strecke aussehen, an der Stelle hatte ich mal kurz nen Schweißausbruch:
- 20210412_154141.jpg (852.12 KiB) 3852 mal betrachtet
Verfasst: Mi 14. Jul 2021, 18:08
von toddel68
So, die Hardware ist da:
- IMG-20210713-WA0027[1].jpg (210.43 KiB) 3727 mal betrachtet
Verfasst: Mi 14. Jul 2021, 20:47
von db11schweiz
Boahh sieht das kompliziert aus,, bin ja mal gespannt auf Deine Dokumentation wie Du dieses Ding einbaust =), good luck!
