Studiobilder des neuen Vanquish II & techn. Daten
2013 -
hier, wie versprochen Teil zwei.
mm Angaben in Klammern
und gleich noch ein paar technische Details
Motor
V12-Leichtmetallmotor mit vier obenliegenden
Nockenwellen und unabhängiger variabler
Ventilsteuerung, Vierventiltechnik.
Kraftstoff: Für optimale Leistung wird unverbleites
Super Plus Benzin mit 98 ROZ empfohlen.
Erforderliche Mindest-Oktanzahl: 95 ROZ.
Kraftstoffeinspritzanlage: Sequenziell
Hubraum: 5935 cm3
Bohrung: 89,0 mm
Hub: 79,5 mm
Verdichtung: 11,0:1
Zündung: Einzelspulenzündung
Abgasregelung: Acht Lambdasonden (vier je
Auspuffkrümmer). Sechs Dreiwege-Katalysatoren
(zwei je Auspuffkrümmer und ein Hauptkatalysator
je Zylinderreihe). EVAP-Spülung.
Schmierung: Druckumlaufschmierung.
Motorleistung
Höchstleistung: 421,3 kW (573 PS) bei 6750 U/min
Höchstes Drehmoment: 620,0 Nm bei 5500 U/min
Höchstgeschwindigkeit: 295 km/h
Sofern zulässig. Elektronisch begrenzt.
0-100 km/h: 4,1 Sekunden
Höchstdrehzahl des Motors: 7000 U/min
Getriebe
Automatikgetriebe
6-Gang-Getriebe ZF 6HP26 mit 'Shift-by-Wire'
(SBW) Schalttechnologie.
Getriebeübersetzungen
1. Gang 4,17:1
2. Gang 2,34:1
3. Gang 1,52:1
4. Gang 1,14:1
5. Gang 0,87:1
6. Gang 0,69:1
Rückwärtsgang 3,40:1
Achsantrieb
Übersetzungsverhältnis: 3,46:1. Sperrdifferential
Lenkung
Geschwindigkeitsabhängige Servotronic-
Zahnstangenlenkung. Lenksäule vertikal und
horizontal verstellbar.
Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag:
2,6
Wendekreis: 12,0 m
Radaufhängung
Vorn: Einzelradaufhängung an Aluminium-
Doppelquerlenkern mit Bremsabstützungsgeometrie.
Schraubenfedern über Aluminium-Einrohrstoßdämpfern
und Stabilisator.
Hinten: Einzelradaufhängung an Aluminium-
Doppelquerlenkern. Schraubenfedern über
Aluminium-Einrohrstoßdämpfern und Stabilisator.
Ausstattung
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Adaptives Dämpfungssystem (ADS)
Das adaptive Dämpfungssystem (ADS) ist ständig
aktiviert, es passt die Dämpfungseigenschaften an
allen vier Rädern je nach Karosseriebewegung und
überwachten Bedienungsmaßnahmen des Fahrers
an. Sensoren am Fahrzeug messen ständig die Bewegung
der Karosserie und die Bedienungsmaßnahmen des
Fahrers: Bremsen, Lenken, Fahrgeschwindigkeit und
Drosselklappenbewegung. Diese Informationen werden
dann an das ADS-Steuergerät weitergeleitet, das die
optimalen Dämpfungseigenschaften an jedem Rad zu
einem bestimmten Zeitpunkt berechnet.
Das ADS arbeitet unabhängig von der dynamischen
Stabilitätskontrolle (DSC).
Die ADS-Taste (A) befindet sich auf der linken Seite
des Lenkrads und verfügt über drei Betriebsarten:
Normalmodus - Beim Einschalten der Zündung
nimmt das ADS-System automatisch den Normalmodus
auf (LED der Taste AUS), der für einen optimierten
Fahrkomfort im Alltagsbetrieb sorgt.
Sportmodus - Die ADS-Taste (A) drücken und
loslassen, um den Sportmodus zu aktivieren (LED
der Taste EIN), der für optimierte Dämpfungseigenschaften
auf ebener Straße sorgt.
Rennstreckenmodus - Die ADS-Taste (A) mehr als 1
Sekunde lang gedrückt halten, um den
Rennstreckenmodus zu aktivieren (LED der Taste
BLINKT), der für spezifische Dämpfungseigenschaften
für das Fahren auf einer Rennstrecke sorgt.
Eine entsprechende Meldung an der Konsole
bestätigt, dass der Dämpfungsmodus umgeschaltet
wurde. Diese Meldung kann mit der Taste READ
gelöscht werden. Wenn die Zündung ausgeschaltet wird,
nimmt das System beim erneuten Anlassen des Motors
den zuletzt ausgewählten Dämpfermodus wieder auf.
Bremsen
Fußbremse
Belüftete Karbon-Keramik-Bremsscheiben
Vorn Hinten
Durchmesser 398 mm 360 mm
Bremssättel mit sechs Kolben mit vier Kolben
Feststellbremse
Unabhängige Feststellbremssättel an beiden
hinteren Bremsscheiben mit Hebel- und
Seilzugbetätigung.
Bremssystem-Ausstattung
• Antiblockiersystem (ABS)
• Hydraulischer Bremsassistent (HBA)
• Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)
• Traktionskontrolle (TCS)
Räder
Aston Martin Leichtmetallräder
Vorn Hinten
9J x 20” 11,5J x 20”
Winterräder
Vorn Hinten
8,5J x 20” 11J x 20”
Auf die Winterräder dürfen nur Winterreifen aufgezogen
werden.
Sommerreifen
Die an diesem Fahrzeug montierten
Erstausrüstungsreifen, einschließlich Winterreifen,
entsprechen der freigegebenen Spezifikation und
weisen die Seitenwandmarkierung 'AMX' auf.
Vorn Hinten
Pirelli P-Zero 255/35 R20 - 305/30 R20
Winterreifen
Vorn Hinten
Pirelli W270 - 245/35 R20 95W XL - 295/30 R20 101W XL
Sotto Zero
Winterreifen können nur auf Winterräder
aufgezogen werden.
Reifendrücke
Reifendrücke in kaltem Zustand (alle Reifen)
vorn hinten
2,5 bar (250 kPa) 2,6 bar (2,6 kPa)
