Etwas verwegen aber einen Gedanken wert:
Hat wer Erfahrungen mit der Umrüstung der normalen Standardbremse auf Carbon für die 1.Generation des aktuellen Vantage (2006 +).
Geht mir lediglich um die technische Machbarkeit.
Carbon Bremsanlage für 1.Gen V8
Re: Carbon Bremsanlage für 1.Gen V8
Hallo bond-Alex,
machbar ja, aber kostenseitig nicht sinnvoll, da ein neueres Fahrzeug, mit der Bremse des V8 S preiswerter und die Bremsanlage vollkommen ausreichend ist.
Du müsstest den Vorderwagen, angefangen vom unteren Hilfsrahmen, über die Querlenker, bis hin zum Achsschenkel austauschen, da mit der Einführung des 2009 MY die Achsgeometrie vollkommen überarbeitet und auch die Einstelldaten geändert wurden. Größter Unterschied ist die vordere Spur welche von positiv auf negativ geändert wurde. MY2009 ist notwendig, da dies die Grundlage für den V12 Vantage ist, der ja bekanntlicher Weise serienmäßig über die Karbonanlage verfügt.
Ich hoffe Dir hiermit geholfen zu haben und verbleibe
mit besten Grüssen
mit besten Grüssen
besten Dank für die Details!
Damit hat sich das Thema Umrüstung erledigt
Alex
Alex
Hi Alex,
was möchtest du denn erreichen, weniger rotierenden Masse oder bessere Bremswirkung/Leistung? Frage mal bei O-Brake an. Auch wenn die nicht direkt Scheiben für dein Fahrzeug haben, kannst du dann einfach andere verwenden die passen und dann wird ein neuer Topf, der für den Vantage passt, genommen oder es wird einfach einen Scheibe für dich, so wie du sie haben willst, hergestellt. Preislich ist es ok, aber das hängt ja vom Betrachter ab. Selbst wenn ich für meinen V12 Beleg dort als Unikat erstellen lasse kosten die mich immer noch halb so viel wie bei Aston selber.
Andreas
Andreas
Hi Andreas,
es geht hauptsächlich um den Bremsstaub.
300km und die Felgen sehen aus wie der Teufel.
Hast Du eine Kontaktadresse? Denke mit entsprechenden Belägen sollte es besser werden.
Alex
Alex
- konrad.holl
- Kontaktdaten:
Hi Konrad,
hi Andreas,
besten Dank!
Was habt Ihr bezahlt?
Alex
hi Andreas,
besten Dank!
Alex
