Wischerblätter
- Lattenknaller
Wischerblätter
Hallo!
Weiß jemand, welcher Hersteller der Erstausrüster für die Wischerblätter beim Rapide S, Vantage, DB9 ab MY 2013 ist?
Beste Dank und beste Grüße!
Burn as much petrol as you can
- Lattenknaller
Re: Wischerblätter
Ok! Danke, Denver! Das dachte ich mir.
Ich habe nun zum vierten Mal die Wischerblätter an meinem Rapide S (Alltagswagen, MY 2018) gewechselt (Bosch A088S, 650 und 500 mm) und jedes Mal, auch schon im Auslieferungszustand, habe ich genau im Sichtfeld einen sehr lästigen ca. 10 cm breiten Streifen. Dieser ist genau mittig um den Befestigungspunkt am Wischerarm. Das Problem ist geschwindigkeitsunabhängig.
Kennt einer das Problem oder, noch besser, kennt einer eine Lösung? Ist der Anpressdruck durch den Wischerarm zu hoch oder zu niedrig?
Besten Dank und beste Grüße!
Re: Wischerblätter
Das Problem hat der Vantage auch. Dort ist das von dir beschriebene „Problem“ beifahrerseitig oben rechts. Für den Fahrer als ziemlich irrelevant, für den Beifahrer ziemlich nervig. Und nein, eine Lösung gibt es beim Vantage nicht
Re: Wischerblätter
Problem hab ich nicht... und wenn doch, wäre es nicht so schlimm... fahre meist nur offen und bei schönem Wetter
Re: Wischerblätter
Dann wird es Zeit, dass du mal nach Wales oder Schottland fährst
Re: Wischerblätter
stimmt, da war ich ja noch nie . Hast du eine Idee wer da mitfahren würde?
Re: Wischerblätter
Seid ihr sicher in Sachen „Bosch“? Nicht doch SWF? Diese Auskunft hatte ich (allerdings mit einem Fragezeichen) bekommen...
Danke für Aufklärung.
reschmi
reschmi
Re: Wischerblätter
Also ich habe definitiv welche von Bosch montiert.
Re: Wischerblätter
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Klar - Bosch passen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die wirklich die Erstausrüster sind...
VG!
VG!
