Sitzverstellung DB 9
Modelljahre 2004- & 2005-
dmonaco
Beitrag von dmonaco »
Hallo
bei meinem DB9 (2005) geht die Sitzverstellung nur noch nach vorne, nicht mehr zurück, die Rückenlehnenvertsellung
ist bei Fahrer und Beifahrersitz ohne Funktion, dem Problem bin ich noch nicht auf den Grund gegangen, die Sicherung wird wohl i.o sein sonst würde vermutlich die Vorwärtsverstellung auch nicht gehen.
Hat mir jemand einen Tip?
Vielen Dank, beste Grüsse
Dmonaco
Re: Sitzverstellung DB 9
Hallo Dmonaco,
das Problem sollte sich mit folgendem Procedere beheben lassen. Den Sitz ganz nach vorn fahren und wenn dieser den Endpunkt erreicht hat den Schalter weitere 5 Sekunden festhalten. Danach den Sitz ganz nach oben fahren und den Schalter erneut 5 Sekunden halten. Nun sollte sich der Sitz wieder in alle Richtungen bewegen lassen.
dmonaco
Hallo Superman
ist alles wieder o.k. danke für den Tip !!
Gruss dmonaco
Turbo-Blasi
Beitrag von Turbo-Blasi »
Steht auch in der Bedienungsanleitung... :roll: Die Sitze müssen neu kalibriert werden, wenn die Batterie abgehängt war.
SO2995
Beitrag von SO2995 »
Superman hat geschrieben: Fr 28. Mär 2014, 14:42 Hallo Dmonaco,
Hallo Superman, hallo an alle,
ich würde gerne die Frage von 2014 erneut aufgreifen.
Bei meinem Vantage V12S, Baujahr 2017, lässt sich nur der Fahrersitz nicht mehr nach vorn, hinten, oben oder unten bewegen.
Die Rückenlehne und die Lordosestützen lassen sich weiterhin verstellen.
Wie kann hier kalibriert werden, wenn der Sitz sich mit Hilfe der Schalter nicht bewegen lässt?
Gibt es dazu auch einen Tipp?
Jens
https://www.dailymotion.com/video/x4646kp
Vantage V12S by Jeremy Clarkson: Wonderful, wonderful, wonderful .......
cc4
Beitrag von cc4 »
Mach das, was superman beschrieben hat, mit der Lehne und dann mit allen anderen Funktionen.
SO2995
Hallo Roland,
der Sitz lässt sich aber gar nicht mehr nach vorn, hinten, oben oder unten mittels Schalter bewegen .......
Jens
cc4
Beitrag von cc4 »
Hallo Jens:
Aber doch die Lehne?
SO2995
o.k., ich werde die Lehne in die Endpositionen fahren und den Schalter dann jeweils 5 Sekunden halten
in der Hoffnung, dass sich dann der Sitz auch wieder in die anderen Richtungen bewegen lässt.
Bin gespannt.
Jens
ich vermute mal, dass es leider nicht funktionieren wird. Bei neueren Fahrzeugen ist der AM Tester von Nöten, oder es liegt ein technischer Defekt vor. In beiden Fällen ist ein Besuch beim Freundlichen notwendig. Wenn es der Tester regeln kann, kann man in der Regel darauf warten.
