Befestigung Nummernschilder
reschmi
Beitrag von reschmi »
ich habe schon mal kurz hier im Forum geschaut und keine so ganz passenden Beiträge gefunden (Thread zur Höhe des V8V Schildes gelesen, usw.) - ich hoffe, ich habe nichts übersehen...
Meine Frage:
Wie befestigt Ihr Eure Nummernschilder vorn und hinten, so daß den Kriterien Optik, Stabilität und auch Unversehrtheit des Fahrzeugs Rechnung getragen wird?
Ich möchte nicht die Werbeschilder des Autohauses nutzen (auch wenn ich sehr zufrieden bin).
Als Lösungen sind mir untergekommen:
* SimpleFix, AluFix und Varianten - Hier wird das Nummernschild durch zwei Spangen gehalten. Sehr zurückhaltend, aber erfordert ein Anschrauben der Halter selbst. Das scheue ich ein wenig.
* Dezentofix - Extrem dünner Rahmen um das Schild. Erfordert ebenfalls das Anschrauben des Halters.
* Schild direkt anschrauben - Kein Vorteil gegenüber o.g. Varianten
* Klebeband, Klettband und Varianten - Hier kann ich die "Haftung" überhaupt nicht einschätzen. Bisher waren bei mir Nummernschildträger angeklebt. Hinten hält es, vorne hob sich der Träger an den Seiten ab (dann piepst die Einparkhilfe). An anderer Stelle lese ich abenteuerliche Geschichten, daß das Klebeband bzw. Schild gar nicht oder nur mit Beschädigungen des Lacks wieder abgeht. Scheint also alles zwischen "zu lose" und "zu fest" dabei zu sein...
Ach ja - ich habe einen DB9 (nach MY13) und "normale" deutsche Kennzeichen. Die Front des DB9 ist leicht gerundet und die Parksensoren liegen recht dicht links und rechts vom Nummernschild, weswegen zu steife Nummernschildträger ungeeignet sind. Vorne sind keine Bohrungen vorhanden, hinten vermutlich ebenfalls nicht.
Bin für Eure Erfahrungen und Tips dankbar.
VG,
reschmi
huess01
Re: Befestigung Nummernschilder
Beitrag von huess01 »
ich nutze die Halter aus dem Autohaus. Die sind schon befestigt und man muss nichts neu anbringen. Allerdings kann man den Werbeschriftzug des Autohauses sehr schön mit einem schwarzen Reparaturband abkleben. So hab ich es auch immer gemacht. Bleibt auch ordentlich haften.
Mein Vantage hat sogar Gewindebuchsen in den Stossstangen für die Befestigung von Kennzeichen (-haltern). Allerdings habe ich meine mit extrastarkem Klettband (z.B. von Conrad Electronik) befestigt.
Pablo
Beitrag von Pablo »
3D Kennzeichen mit 3M Klettband- fertisch.... sieht gut aus, mußt nicht schrauben und klebt wie Gift.
reschmi
Danke für die Antworten!
Nichts für ungut - aber ein Abkleben mit Reparaturband kommt für mich nicht in Frage.
Bzgl. des Klebebands:
Wie verhält sich der Kleber darunter, wenn es im Sommer sehr heiss wird? Verrutscht das?
Oder bekommt man das Zeug nie wieder anständig ab?
Wie hält das auf Rundungen - das gerade Schild arbeitet ja etwas dagegen?
Noch andere Tips?
Jenny0815
Beitrag von Jenny0815 »
Vielleicht hilft dir das Video weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=UUtfMgAm9IM
MightyMo
Beitrag von MightyMo »
Ich habe mein Nummernschildhalter durch neutrale Halter von Carsign ersetzt. Sind leicht zu befestigen, aus Alu in jeder Farbe die du haben willst, entsprechend der Fahrzeugfront gerundet. Und wenn man unbedingt will, kann man auch seine eigene Kreationen mit Lasergravour einbrennen lassen
http://www.my-carsign.de/
reschmi
Danke.
Ich denke, dass ich kleben werde, sollten nicht bereits Bohrungen/Gewinde vorhanden sein.
Was spricht für Klett? Da kann ich ja das Kennzeichen auch direkt aufkleben, oder?
Habt ihr besondere Tips für die Rundung der Front?
VG,
reschmi
Nimm ein starkes Klettband und biege das Kennzeichen etwas. Dann hält das perfekt.
Das Kennzeichen und die Stoßstange mit Waschbenzin oder ähnlichem entfetten.
Andreas-V12S
Beitrag von Andreas-V12S »
Genau, etwas anbiegen! Ich nehme ein doppelseitiges Klebeband von Würth. Das hält bombig.
Ich habe bei einem anderen Auto so ein Kennzeichen auch wieder entfernt. Mit Wärme und den richtigen Reinigungsmitteln geht das super und man sieht danach überhaupt nichts.
